您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发电机故障分析
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
发电机故障分析
jnzhlf  发表于 2008/10/12 0:30:46      824 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、发电机不发电原因分析:
    励磁接线松动或励磁断路;
    剩磁消失或剩磁极性反(或发电机反转);
    旋转整流器故障(交流发电机);
    电刷与整流子接触不良,整流子太脏或整流子直径小于标准或电刷弹簧压力过小(直流发电机);
    发电机传动轴或发电机与拖动台的连接轴断(发电机电枢不能转动);
    2、发电机输出电压低常见原因分析:
    传动转速低(低于额定转速);
    励磁回路电阻过大(或接触不良);
    旋转整流器故障(交流发电机);
    电刷接触面太小,弹簧压力过小,接触不良(直流发电机);
    定子绕组或励磁绕组有局部短路或接地故障。
    3、交流发电机三相电压不平衡原因分析:
    接线松动或定子绕组某一相或两相接线松动;
    定子绕组某一相或两相断路或短路;
    外电路三相负载不平衡。
    4、发电机在运行当中发出不正常声音原因分析:
    轴承磨损造成发电机偏心,转子与定子相磨擦;
    散热风扇叶片安装不到位,造成叶片与机壳相磨擦;
    换向器(整流子)铜片凹凸不平或绝缘的云母片凸出造成电刷磨擦(直流发电机);
    电刷太硬或个别电刷太硬(直流发电机);
    电刷压力不适当,过大或过小(直流发电机);
    负荷过重(负载过大或轴承润滑不好或轴承损坏或安装时有的螺钉螺帽松动或不到位)。
    5、发电机运行中内部冒烟原因分析:
    定子绕组匝间或相间短路;
    发电机严重过负荷;
    接线有误;
    发电机严重受潮或绝缘不好。
