您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重传感器更换注意事项
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
称重传感器更换注意事项
小麻籽  发表于 2008/10/13 19:40:43      672 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.称重传感器随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的,而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点的,就要注意电子秤的称重显示仪表量程是否可调:如果是不可调的旧式显示仪表,会因为换成载荷较大的传感器,输出的微伏/分度信号变小,不能满量程输出、显示,拨码调整达不到目的而不能使用;如果是量程可调的称重显示仪表(如托利多8140系列),换成载荷较大的传感器后,则可通过设定量程,按说明书调试使用。同时应注意,如果传感器的额定载荷过大,输出的微伏/分度信号过小,容易降低秤的灵敏度。
2对于在第二传力联杆(即第一传力杠杆与第二传力杠杆之间的联杆)中安装S形传感器的机电结合秤,应注意:重新安装传感器后的联杆长度与原来的联杆长度一致。从另一方面说,就是要保证第一传力杠杆水平且联杆与第一传力杠杆垂直成90度角。如果有偏差,将直接影响秤的准确度和灵敏度。联杆长度过长,将会出现“秤大”现象;过短,将会出现“秤小”现象。此时还应注意,联杆必须处于自由悬挂状态,不可与其它物体摩擦,以免影响秤的灵敏度。
3机电结合秤在更换传感器后的调试中,应在机械秤调试准确的基础上按称重显示仪表说明书进行。
4无论是电子秤或机电结合秤,在更换传感器后,都必须经过检定合格后方可使用。
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/10/12 22:27:03
    引用 jnzhlf 2008/10/12 22:27:03 发表于2楼的内容
  • hh_clei
    hh_clei   |   当前状态:在线
    总积分:1314  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    hh_clei   发表于 2008/10/13 8:21:14
    引用 hh_clei 2008/10/13 8:21:14 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    用万用表 分别测重量传感器信号线,是否为350欧,如果不是说明传感器已坏。或者与好的器件进行对比测量。
    引用 小麻籽 2008/10/13 19:40:43 发表于4楼的内容
