电机转矩来自于旋转磁场相互作用,并转子中产生感应电流。电磁场以同步速度(VS)旋转,这一速度取决于电源频率和电极数目,一般速度为1,500至3,000 rpm (50 Hz 电机)。感应电机实际速度总是小于同步速度,其相差值就是转差速度,一般正常运行速度时,转差速度是VS2-5%。感应电机通常外壳类型有,TEFC(全封闭,风冷)和TENV(全封闭,不通风)。
再来看看可冲洗电机内部特性,具有双层沉浸烘烤涂镀层,为定子线圈增加额外保护,免受潮湿和内部污染。精密平衡转子还加以环氧底漆以抗腐蚀。以300系列不锈钢制成输出轴可耐生锈和防腐蚀。特殊润滑油也常用于这些电机双面防护球形轴承,提高润滑寿命及抗磨损、生锈和腐蚀。过滤器以及相连垫圈与输出轴紧密装配,可避免被污染。
可冲洗电机外部表面采用特殊外漆。较为苛刻使用条件下,不锈钢电机结构也提供外部涂层。
TEFC电机,高等级塑料外部风扇能抵御清洁剂和腐蚀性物质。其他可冲洗电机性能还包括采用氯丁橡胶垫圈,它能提供导管线匣防水性能,端板上留有导流孔,设计上易于冷凝物排流。
目前,感应电机占有可冲洗电机绝大部分,,无刷伺服和步进电机也不断增加,它们也可以用于恶劣环境。此外,还出现了永磁DC可冲洗电机一些应用案例。
可冲洗感应电机重要特性是,抵御潮湿,防止腐蚀,以及不受强烈清洁剂或压力水流影响。
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
eastfamous 发表于 2008/10/13 8:53:07
我们这里电机运行环境极差,每年因腐蚀损坏的电机都有十几台,如果电机能冲洗,就可以将上面的腐蚀粉尘去掉,估计要好很多。2楼 回复本楼
引用 eastfamous 2008/10/13 8:53:07 发表于2楼的内容
