您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 中级工《电机原理》理论试卷(A卷)
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
中级工《电机原理》理论试卷(A卷)
常青树  发表于 2008/10/13 10:11:52      794 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
班级:____________姓名:____________学号:____________评分:____________
一、 判断题(判断下列题目是否正确,如果正确请打“√”,错误请打“×”)(每题 1分,共15分)
1、 为了增加接地的可靠性,变压器铁心至少有两处接地。------------------ ( )
    2、 电流互感器是变压器的一种,但它可以是没有铁心的。------------------- ( )
    3、 在变压器中由交变磁通产生的感应电动势,其正方向与产生该磁通的电流方向相
反。------------------------------------------------------------------------( )
    4、 变压器基本铁耗是铁心中的磁滞损耗。----------------------------------( )
    5、 变压器的效率是输入有功功率与输出有功功率之比。------------------------------( )
    6、 自耦变压器的短路阻抗较大,因此短路时电流较小。-------------------------------( )
    7、 他励直流电动机接线上与并励电动机相同,主磁极绕组与电枢绕组并联。---( )
    8、 直流电动机主磁极在气隙中建立的磁场称为主磁场。-------------------------------( )
    9、 直流他励电动机改变励绕组的电源方向则转向不变。-------------------------------( )
    10、 发电机的电磁转矩和空载转矩是阻碍电机旋转的制动转矩。---------------( )
    11、 直流电机作为发电机运行时,电枢电动势E与电枢电流I的方向相反。-------( )
    12、 三相异步电动机三相绕组在空间位置 分别相差120o。-----------------------------( )
13、 一台三相异步电动机,电源频率为50Hz极对数是2这台电动机的旋转磁场转速为
3000转/分。--------------------------------------------------------------( )
    14、 绕线转子异步电动机转子串接电后可心使最大转矩增大。-----------------( )
15、 测速发电机是把转速变成相应的电压信号,因此要求它的输出电压必须精确地与
其转速成正比。--------------------------------------------------------( )
二、选择题(请将正确的选择代号填入括号中) (每题 2分,共30分)
    1、 三相变压器在对称运行时,各相电压及电流的大小相等,相位互差( )。
       A   60º              B  90º              C  120º。
    2、 自耦变压器的损耗小于同容量的双绕组变压器,并且空载电流可减少50%左右(  )。
       A  30%               B  50%            C  70%
    3、变压器型号SL―1000/10的1000表示是(  )。
       A  1000KVA          B  1000V          C  1000A
    4、变压器的感性负载顺,外特性曲线是(  )。
       A  上翘的              B  平的           C  下降的
    5、变压器总铁耗为基本铁耗与附加铁耗之和,它近似地与磁通密度最大值成(   )。
       A  正比                          B  反比
    6、电压互感器二次侧不允许(  )。
       A  开路                          B  短路
    7、电流互感器二次侧不允许(   )。
       A  开路                          B  短路
    8、为了限制短路电流,焊接变压器二次回路必须具有相当大的(  )。
       A  电阻               B  电容            C  电抗
    9、并励式直流电动机主极磁场绕组与电枢绕组(  )。
       A  串联                          B  并联
    10、直流电动机各电刷之间在换向器表面上的距离应是(  )
       A  相等的                        B  不相等的
    11、异步电动机负载所接电网的频率与转速之比(  )。
       A  是恒定的                      B  不是恒定的
    12、电动机所用的绝缘材料的耐热等级F级绝缘为(  )。
       A  120o              B  130o            C  155o
    13、电动机起动后,随着转速的增高转差率(  )。
       A  增大              B  不变            C  减小
    14、电角度与机械角度的关系是(  )。
       A  电角度=极对数/机械角度   B  机械角度=电角度×极对数C  电角度=极对数×机械角度
    15、当电网电压下降至80%~85额定值时,同步电动机可实行强行励磁,时间不超过(  )。
       A  5秒                B  10秒             C20秒
三、填空题(在空白处填写入正确的内容) (每空1分,共30分)
    1、 变压器铁心有  和壳式  。绕组包着铁心的变压器叫  变压器,铁心包着绕组的变压器叫  变压器。
    2、 电流互感器又叫   ,它的作用是把电路的 电流转变为 电流后
