您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变电运行高级工电气设备运行试题
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
变电运行高级工电气设备运行试题
常青树  发表于 2008/10/13 10:13:16      2003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、          择题:【本大题共20小题,每小题1分共20分;每小题给出的四个选项中,只有一个符合题意要求,所选项前的字母填在题后的括号内。】
1、变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器之间(D)。
(A)无电位;(B)无环流;(C)连接给别相同;(C)短路阻抗相同。
2、标志着断路器开合短路故障能力的数据是(B)。
(A)最大单相短路电流;(B)额定开断电流;(C)额定电流;(D)最大负荷电流。
3、在大电流接地系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。
4、电流互感器的零序接线方式,在运行中(A)。
(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量序电压和零序方向;(C)只能测量零电压;(D)能测量零序功率。
5、用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C)。
(A)      起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功率因数。
6、SF6气体在电弧作用下会产生(A)。
(A)      低氟化合物;(B)氟气;(C)气味;(D)氢气。
7、中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压(D)。
(A)不变;(B)升高√3倍;(C)降低;(D)略有升高。
8、在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因是(C)。
(A)      造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。
9、在正常运行情况下,中性点不接地系统中的中性电点位移电压不得超过(A)。123
(A)      15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。
10、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(A)。
(A)±(1%~2%);(B)±(1%~5%);(C)±(2%~5%);(D)±(5%~8%)。
11、三相电容器之间差的值,不超过单向总容量的(B)。
(A)      1%;(B)5%;(C)10%(D)15%。
12、电容不充许在(D)额定电压下长期运行。
(A)      100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。
13、电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。
(A)+10%;(B)+5%;(C)+15%;(D)+4%。
14、绝缘靴的实验周期(B)。
(A)      每年一次;(B)6个月;(C)3 个月;(D)1个月。
15、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。
(A)位置表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。
16、户外配电装置,35kV的以上软母线采用(C)。
(A)      多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝绞线;(D)钢芯铜线。
17、油浸式互感器应直立运输,倾角不得超过(A)
(A)      15°;(B)25°;(C)35°;(D)45°。
18、断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的(B)。
(A)       1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。
19、GIS设备的引出线形式有(C)出线。
(A)       电缆;(B)架空;(C)电缆、架空、主变压器对接;(D)主变压器对接。
20、六氟化硫断路器的年漏气率应≤(A)。
(A)1%;(B)1.5%(C)2%;(D)3%。
1
           1
           1
           二、判断题;1
           1
           1
           本大题共20小题,每小题各1分,共20分;对的在(  )内打“∨”,错的在(  )内打“×”。
1、若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷少(∨)
2、直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。( ×)
3、用北欧表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。( ×)
4、绝缘工具的泄漏电流,主要是指绝缘表面流过电流。(∨)
5、发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90º。(× )
6、我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的( ×)
7、当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高。但触头间距很小,因此产生很强的电场强度。(∨)
8、在断路器的控制回路中防跳继电器是由电压线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。( ×)
9、把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(∨)
10、当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(∨)
11、电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比,与施加电压的平方成反比。(∨)
12、使用万用表测量回路电阻时,必须将有关回路拉开。(∨)
13、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。( ×)
14、将检修设备停电,对已拉开断路器和隔离开关取下操作能源,隔离开关把手必须锁住。(∨)
15、在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二
