您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 软PLC介绍及应用
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
软PLC介绍及应用
xilinxue  发表于 2008/10/13 13:17:40      631 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
从60年代的出现,到70年代的崛起,再到90年代,其他工控产品的迅速发展带来的压力,PLC走过了风风雨雨的半个世纪,96年,软PLC概念引入我国,经过了10多年的发展,取得了很大的成就。从全世界范围看,软PLC/ PC控制作为新兴产业正在发展。
概念介绍:
    什么是软PLC
(摘要)  软件PLC(SoftPLC,也称为软逻辑SoftLogic)是一种基于基于PC机开发结构的控制系统,它具有硬PLC在功能、可靠性、速度、故障查找等方面的特点,利用软件技术可以将标准的工业PC转换成全功能的PLC过程控制器。软件PLC综合了计算机和PLC的开关量控制、模拟量控制、数学运算、数值处理、网络通信、PID调节等功能,通过一个多任务控制内核,提供强大的指令集、快速而准确的扫描周期、可靠的操作和可连接各种I/O系统的及网络的开放式结构。所以,软件PLC提供了与硬PLC同样的功能,同时又提供了PC环境的各种优点。
        软PLC控制技术综述
(摘要)  开放式数控系统是当前数控技术研究的热点。在发展高速高效高精度及智能化等性能的同时,功能的发展也要求越来越强,具体体现在尽量用软件来实现数控的所有功能,使硬件规模达到最小化。以PC为硬件平台,用软件来实现PLC的功能(即软PLC)成为开放式数控系统中PLC的发展趋势。
    关于IEC 61131、PLC和软PLC的一些观点
(摘要)  可以说当今工业控制所要求的性能,PLC可满足85%至90%。其不足部分可用其它办法补充。近几年来PLC也在不断提高其技术内涵,融合了IT技术(包括以太网,因特网,无线网技术,现场总线技术,以及运用软件工程方法提升PLC的编程语言,开发全新的编程系统,等等)。
      软PLC的实现方法
(摘要)  分布讲述了软PLC的实现方法。
      数据采集系统和 软DCS、软PLC
(摘要)  数据采集系统只是把现场信号采集到控制计算机中,在计算机中没有回路控制功能块。只是供人机界面显示。应该说是比较简单的。再硬件结构吧上它可以分成三级,也可以是两级。分别是I/O板、控制器和人机界面。
软PLC的应用:
        基于软PLC的分布式锅炉微机控制系统
(摘要)  本文介绍了基于研华Adam5511软PLC的集散型锅炉微机控制系统,该系统已用于某高校供热锅炉系统的控制中。系统实现了供热锅炉的自动控制和燃烧优化控制,可显著提高锅炉热效率,减少污染。系统还通过企业内部网连接到了Internet上,实现了远程监控。
    基于软PLC 的分布式锅炉微机控制系统
(摘要)  本文介绍了基于研华Adam5511 软PLC 的集散型锅炉微机控制系统,该系统已用于某高校供热锅炉系统的控制中。系统实现了供热锅炉的自动控制和燃烧优化控制,可显著提高锅炉热效率,减少污染。系统还通过企业内部网连接到了Internet上,实现了远程监控。
    软PLC在自动化立体仓库中的应用
(摘要)  本文概括性地论述了BECKHOFF 软PLC,以及在自动化立体仓库应用中 的设计和开发思路。
      PLC软元件在电气系统可靠性设计中的应用
(摘要)  随着机电一体化技术的发展,对系统的可靠性要求愈来愈高,PLC具有控制可靠、体积小、功能强、速度快、组态灵活和可扩展性的特点而得到了广泛的应用,电气系统的可靠性也大大提高了。此时,影响电气系统可靠性的主要因素是与PLC接口的输入输出部分,我们在卧式锺床改造中采用PLC的软元件,合理设计了控制程序,提高了系统的可靠性。
      组态王+软逻辑在喷泉水景中的应用
(摘要)  天津水上公园的水景工程总体控制点多达1400多点,如使用传统的PLC编程控制,不但编程量巨大,日后维护更新困难,而且很难做到整体与音乐协调配合。相比PLC的控制方案,组态王+软逻辑的控制方式极好的解决了传统PLC的诸多弊端,组态王友好的人机界面使得系统的操作更加便捷,更加人性化,音乐的分析更加直观
      一种基于工业PC的软PLC控制系统
(摘要)  首先介绍了基于PC的控制系统的发展状况以及软PLC技术的概念和组成结构。然后详细地叙述了基于工业PC的软PLC的软、硬件实现方案,最后给出了应用实例。
      软PLC技术相对于传统PLC,以其开放性、灵活性和较低的价格占有很大优势。它简化了工厂自动化的体系结构,把控制、通信、人机界面及各种特定的应用全都合为一体,运用于同一个硬件平台上。软PLC技术也存在着一些问题,例如,由于软PLC的运行环境是Windows操作系统,所以实时性不强;定时器最大存在一个扫描周期的误差;扫描周期较长等。但是,这些问题可以通过改变运行环境、改进执行算法等方法加以解决。只要它们能实现控制的时间确定性,即保证能以时间高度一致的方式执行控制指令序列,并具有可预测的结果或行为。软PLC在未来的工业电气控制中定会占据重要的席位。成为继现场总线技术发展的新亮点。
