SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
S7-200系列出色表现在以下几个方面:
· 极高的可靠性
· 极丰富的指令集
· 易于掌握
· 便捷的操作
· 丰富的内置集成功能
· 实时特性
· 强劲的通讯能力
· 丰富的扩展模块
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用
Ø CPU单元设计
集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
Ø 不同的设备类型
CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
Ø 本机数字量输入/输出点
CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
Ø 本机模拟最输入/输出点
CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。
Ø 中断输入
允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
Ø 高速计数器
CPU 221/222
4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
CPU224/224XP/226
6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。
Ø CPU 222/224/224XP/226
可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
Ø 模拟电位器
CPU221/222 1个
CPU224/224XP/226 2个
CPU221/222/224/224XP/226还具有
Ø 脉冲输出
2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。
Ø 实时时钟
例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。
Ø EEPROM存储器模块(选件)
可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
Ø 电池模块
用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中
1楼
0
0
回复
· 极高的可靠性
· 极丰富的指令集
· 易于掌握
· 便捷的操作
· 丰富的内置集成功能
· 实时特性
· 强劲的通讯能力
· 丰富的扩展模块
Ø CPU单元设计
Ø 不同的设备类型
Ø 本机数字量输入/输出点
Ø 本机模拟最输入/输出点
Ø 中断输入
Ø 高速计数器
CPU 221/222
CPU224/224XP/226
Ø 模拟电位器
CPU221/222 1个
CPU224/224XP/226 2个
Ø 脉冲输出
Ø 实时时钟
Ø EEPROM存储器模块(选件)
Ø 电池模块
