您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 天任TRE触摸屏数据记录和数据配方的应用
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/10/13 14:03:49      1021 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一 引言:
        面对科技的日益进步和金加工工艺精度等级的不断提高,用户对使用设备的数据保存和查看以及使用工艺的操作要求变得越加需求,下面就天任TP110VT屏在这方面的应用做一简单案例。
二 数据记录:
         使用者可以在特殊栏的下拉菜单里选定数据记录里的数据记录信息文件和数据记录显示器进行登记,如下图所示。
然后再在列设置栏里进行选择列标题和内容的登记,如下图所示。
选择登记完成后,再登记记录显示器的内容,如下图所示。
本例的效果如图所示。
特别指出的是,本案例中,数据记录触发位选用PLC里的位地址。
三 数据配方管理:
        使用者可以在特殊栏的下拉菜单里选定数据配方下的数据系统设置和数据配方列表以及数据配方显示器里进行一系列的内容登记,如下图所示。
首先要选择数据配方有效以及PLC控制传输的字地址,
传输完成位地址,接着添加数据配方列表及内容的登记
如下:
接着选择数据配方显示器如下:
然后在画面上做部分布置,本例的效果如下:
注:对于配方的合理使用要结合PLC的位来达到完美体现的!
