您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用FX1s的高速计数器遇到的问题.
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
用FX1s的高速计数器遇到的问题.
hege377  发表于 2008/10/22 9:38:54      4745 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们一台设备上用FX1s的高速计数器来接收编码器脉冲,实现定位控制.其工作过程是:高速计数接收编码器信号,根据设定值进行判断,控制变频器,进行变频速度的三段速调节,接近设定值时让进给机构减速,直到停止.要求的精度是正负0.2mm,但目前偶尔会有一条偏小0.5mm的出现.
现在判断精度偏差大有可能是编码器反馈误差,也有可能是PLC的高速计数器有问题,还有就是系统本身受到干扰.其实这个系统已经用过一两年了,只是最近几天才出现不准的.编码器是OMRON的,变频器也是三菱的.
各位高手有作过类似工程的吗?有没有人发现过FX1s的高速计数器有问题的?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/14 8:24:05
    引用 hege377 2008/10/14 8:24:05 发表于2楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    总积分:1072  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2008/10/14 9:23:48
            用过高速计数器,但没有发现FX1s的高速计数器有问题。建议检测一下编码器的工作电源的稳定情况。
    引用 chen.s.p 2008/10/14 9:23:48 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/10/14 10:13:19
    你的FX1S PLC不是假的吧?
    引用 ytzidonghua 2008/10/14 10:13:19 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/14 13:34:01
    引用 hege377 2008/10/14 13:34:01 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/15 8:35:12
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/10/15 8:35:12 发表于6楼的内容
  • guochunyi
    guochunyi   |   当前状态:离线
    总积分:204  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-15
    guochunyi   发表于 2008/10/19 16:38:20
    应该检查机械部分的磨损情况。
    7楼 回复本楼
    引用 guochunyi 2008/10/19 16:38:20 发表于7楼的内容
  • 回隆
    回隆   |   当前状态:离线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-03
    回隆   发表于 2008/10/19 18:22:47
    三菱PLC用来配编码器是不错,但不是绝对的不坏,
         比如高速入口受到干扰,或受到过电压冲击之后,记数就会出现偏差,
    8楼 回复本楼
    引用 回隆 2008/10/19 18:22:47 发表于8楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/20 8:54:03
    9楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/10/20 8:54:03 发表于9楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/10/21 10:36:49
    10楼 回复本楼
    引用 yk_wangyu 2008/10/21 10:36:49 发表于10楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    11楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/10/22 9:38:54 发表于11楼的内容
