您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 外壳防护等级
dg2046
dg2046   |   当前状态:在线
总积分:2159  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-19
外壳防护等级
dg2046  发表于 2008/10/13 17:23:41      784 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
外壳防护等级(IP防护等级)代码
BS EN60529:1992
第一个数字表示防固体异物进入,即防尘等级
0:没有保护
1:固体异物直径大于50mm防止大的固体侵入
2:固体异物直径大于12mm防止中等大小的固体侵入
3:固体异物直径大于2.5mm防止小固体进入侵入
4:固体异物直径大于1.0mm防止物体大于1mm的固体进入
5:防尘(防有害粉尘堆积)
6:尘密(完全防止粉尘进入)
第二个数字表示防止进水造成有害影响,即防水等级
0:无保护
1:垂直滴水(水滴滴到外壳无影响)
2:倾角75-90度滴水(当外壳倾斜最大15度时,水滴到外壳无影响)
3:淋水
4:溅水(液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响)
5:喷水(用水冲洗无伤害)
6:猛烈喷水
7:短时间浸水(1m)
8:一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
