liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
涡街流量计的测量疑问
liubingrui 发表于 2008/10/21 13:41:15 975 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
涡街流量计是测量体积的仪表,所以是不是要根据不同气体和压力温度对测量结果做补偿,具体该怎样计算?谢谢!
qugd 发表于 2008/10/14 15:10:38
EMERSON的涡街流量低密度气体是不行的,必须进行温度和压力两个补偿才行。可以选用数字涡街,只要进行压力补偿就行,或加流量积算仪。2楼 回复本楼
引用 qugd 2008/10/14 15:10:38 发表于2楼的内容
netwell 发表于 2008/10/14 19:28:40
我没用过爱默生,一直用横河涡街流量计,横河涡街流量计里面自带压力、温度补偿的设置参数。我认为是参数设置错误才导致大的误差。温度倒没什么,压力,量程这两项,需要特别注意
引用 netwell 2008/10/14 19:28:40 发表于3楼的内容
引用 qugd 2008/10/21 13:41:15 发表于4楼的内容
