您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 中级工《电工测量》理论试卷
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
中级工《电工测量》理论试卷
常青树  发表于 2008/10/14 11:02:36      745 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、判断题(判断下列题目是否正确,如果正确请打“√”,错误请打“×”)
    1、电磁系仪表的抗干扰能力比磁电系仪表强。(×)
    2、感应系仪表可以测量直流电。 (×)
    3、当外加交流电压的数值相等时,采用全波整流电路的整流系仪表,其灵敏度高于半波整流电路仪表。     (√)
    4、电流表的内阻越小,测量值越准确。       (√)
    5、电动系功率表的电流线圈和电压线圈的电源钮,在接线的极性时相反。(×)
    6、功率表不仅可以测量负载的有功功率,也可以测量无功功率。(√)
    7、兆欧表的标度尺是反标度的。 (√)
    8、万用表调零器的作用是使指针的初始位置在各测量档都保持在零位上。 (×)
    9、触发扫描只适于观测脉冲信号,而不能观测连续变化的信号。(×)
10、在扫描发生器扫描电压的正程里,屏幕上光点从左端向右端移动。 (√)
二、填空题(在空白处填写入正确的内容)
    1、指示仪表中的测量机构一般由固定部分和可动部分组成。在工作时主要产生转动力矩、反作用力矩和阻尼力矩。
    2、根据电磁系仪表工作时产生的电磁力类型,可将其分为吸引型或排拆型。
    3、在吸引型电磁系仪表的测量机构中,固定部分为固定线圈,可动部分由可动铁片、指针、游丝和阻尼片组成。它利用固定线圈磁场和可动铁片间的相互作用产生转动力矩。
    4、在磁感应阻尼器中,为防止其中永久磁铁的磁场影响仪表的工作磁场,应对永久磁铁进行磁屏蔽。
    5、直流电流表多为磁电系仪表,交流电流表多为电磁系仪表。
    6、选择电流表时,对于量程,应该使指针位于接近满标度值。
    7、测量三相异步电动机定子绕组的电阻时,可选用电桥法或伏安法,其中电桥法的准确性较高。
    8、文氏电桥振荡器的优点是频率范围宽、失真小、频率稳定、在工作频率范围内振幅几乎恒定不变。
    9、电子计数器的输入通道将被测信号放大、整形后,变为统一的规范的矩形脉冲,它的频率和周期与被测信号相同。
    10、释抑电路的作用是在扫描期间里抑制触发脉冲对时基闸门的触发作用直到回程结束才释放时基闸门。
三、选择题(请将正确的选择代号填入括号中)
    1、  防御外界磁场或电场性能最好的仪表是(A)。
       A Ⅰ级表   B   Ⅱ级表     C Ⅲ级表     D Ⅳ级表
    2、外磁式磁电系仪表的永久磁铁铁位于可动线圈的(B)。
       A  内部         B  外部       C  内部和外部
    3、电磁系仪表的分度呈(C)特性。
       A  线性         B  指数       C  平方律
    4、使用电磁系仪表测量交流时,其指示值为交流电的(C)。
       A  瞬时值       B  最大值     C  有效值
    5、采用两表法测量三相三线制电路的功率时,如果甲表读数为50W,乙表读数为60W,则该三相三线制电路的功率为(C)。
       A  50W       B  60W       C  110W      D  3000W
    6、在使用低频信号发生器的功率输出时,要求仪器与负载阻抗匹配。一般应使仪器的输出阻抗(C)负载阻抗。
       A  大于    B  大于等于  C  小于等于   D  不等于
      四、问答题(论述说明下列题目)
    1、磁电系测量机构为什么不能直接用来测量直流电?
       答:由于磁电系仪表中永久磁铁的磁场方向是固定不变的,因此通入交流电后,转动力矩的方向也将是交流的,而可动部分由于惯性来不及交变转动,指针不进行批示,故磁电系测量机构不能直接用来测量交流电。
    2、  数字式仪表具有什么特点?
       答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快。(2)仪表的量程和被测量的极性可自动转换。(3)可以和计算机配用。(4)测量结果以数字形式直接显示,消除了视差影响。
    3、通用示波器X通道有哪些主要的电路单元?它们各有什么作用?
       答:通用示波器的X通道主要包括同步触发电路、扫描发生器和X放大器。同步触发电路在触发信号的作用下,产生触发脉冲。扫描发生器在触发脉冲的作用下,产生锯齿波扫描电压。X放大器将扫描电压放大后,推动X偏转板。
