您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 文件系统类型:
caizhengsuo
caizhengsuo   |   当前状态:在线
总积分:3196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
文件系统类型:
caizhengsuo  发表于 2008/10/14 9:15:49      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
文件系统类型:
    ext2 : 早期linux中常用的文件系统
    ext3 : ext2的升级版,带日志功能
    RAMFS : 内存文件系统,速度很快
    NFS : 网络文件系统,由SUN发明,主要用于远程文件共享
    MS-DOS : MS-DOS文件系统
    VFAT : Windows 95/98 操作系统采用的文件系统
    FAT : Windows XP 操作系统采用的文件系统
    NTFS : Windows NT/XP 操作系统采用的文件系统
    HPFS : OS/2 操作系统采用的文件系统
    PROC : 虚拟的进程文件系统
    ISO9660 : 大部分光盘所采用的文件系统
    ufsSun : OS 所采用的文件系统
    NCPFS : Novell 服务器所采用的文件系统
    SMBFS : Samba 的共享文件系统
    XFS : 由SGI开发的先进的日志文件系统,支持超大容量文件
    JFS :IBM的AIX使用的日志文件系统
    ReiserFS : 基于平衡树结构的文件系统
    udf: 可擦写的数据光盘文件系统
4、虚拟文件系统VFS
    linux支持的所有文件系统称为逻辑文件系统,而linux在传统的逻辑文件系统的基础上增加料一个蓄念文件系统( Vitual File System ,VFS) 的接口层。
    虚拟文件系统(VFS) 位于文件系统的最上层,管理各种逻辑文件系统,并可以屏蔽各种逻辑文件系统之间的差异,提供统一文件和设备的访问接口。
5、文件的逻辑结构
    文件的逻辑结构可分为两大类: 字节流式的无结构文件 和 记录式的有结构文件。
    由字节流(字节序列)组成的文件是一种无结构文件或流式文件 ,不考虑文件内部的逻辑结构,只是简单地看作是一系列字节的序列,便于在文件的任意位置添加内容。
    由记录组成的文件称为记录式文件 ,记录是这种文件类型的基本信息单位,记录式文件通用于信息管理。
6、文件类型
    普通文件 : 通常是流式文件
    目录文件 : 用于表示和管理系统中的全部文件
    连接文件 : 用于不同目录下文件的共享
    设备文件 : 包括块设备文件和字符设备文件,块设备文件表示磁盘文件、光盘等,字符设备文件按照字符操作终端、键盘等设备。
    管道(FIFO)文件 :  提供进程建通信的一种方式
    套接字(socket) 文件: 该文件类型与网络通信有关
7、文件结构: 包括索引节点和数据
    索引节点 : 又称 I 节点,在文件系统结构中,包含有关相应文件的信息的一个记录,这些信息包括文件权限、文件名、文件大小、存放位置、建立日期等。文件系统中所有文件的索引节点保存在索引节点表中。
    数据  : 文件的实际内容。可以是空的,也可以非常大,并且拥有自己的结构。
8、ext2文件系统
    ext2文件系统的数据块大小一般为 1024B、2048B 或 4096B
    ext2文件系统采用的索引节点(inode):
        索引节点采用了多重索引结构,主要体现在直接指针和3个间接指针。直接指针包含12个直接指针块,它们直接指向包含文件数据的数据块,紧接在后面的3个间接指针是为了适应文件的大小变化而设计的。
    e.g: 假设数据块大小为1024B ,利用12个直接指针,可以保存最大为12KB的文件,当文件超过12KB时,则要利用单级间接指针,该指针指向的数据块保存有一组数据块指针,这些指针依次指向包含有实际数据的数据块,
        假如每个指针占用4B,则每个单级指针数据块可保存 1024/4=256 个数据指针,因此利用直接指针和单级间接指针可保存 1024*12+1024*256=268 KB的文件。当文件超过268KB时,再利用二级间接指针,直到使用三级间接指针。
        利用直接指针、单级间接指针、二级间接指针、三级间接指针可保存的最大文件大小为:
            1024*12+1024*256+1024*256*256+1024*256*256*256=16843020 KB,约 16GB
        若数据块大小为2048B,指针占4B,则最大文件大小为: 2048*12+2048*512+2048*512*512+2048*512*512*512=268,960,792 KB 约 268GB
        若数据块大小为4096B,指针占4B,则最大文件大小为: 4096*12+4096*1024+4096*1024*1024+4096*1024*1024*1024=4,299,165,744 KB ,约 4TB
    注: 命令 tune2fs -l /dev/sda5  可查看文件系统
    ext2文件系统最大文件名长度: 255个字符
