您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » linux驱动入门篇2字符设备驱动003
caizhengsuo
caizhengsuo   |   当前状态:在线
总积分:3196  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
caizhengsuo  发表于 2008/10/14 9:17:35      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
linux驱动入门篇2字符设备驱动
完整的globalvar.c文件源代码如下:
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/fs.h>
#include <asm/uaccess.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
#define MAJOR_NUM 254 //主设备号
static ssize_t globalvar_read(struct file *, char *, size_t, loff_t*);
static ssize_t globalvar_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t*);
//初始化字符设备驱动的file_operations结构体
struct file_operations globalvar_fops =
 read: globalvar_read, write: globalvar_write,
static int global_var = 0; //"globalvar"设备的全局变量
static int __init globalvar_init(void)
 int ret;
 //注册设备驱动
 ret = register_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar", &globalvar_fops);
 if (ret)
  printk("globalvar register failure");
 else
  printk("globalvar register success");
 return ret;
static void __exit globalvar_exit(void)
 int ret;
 //注销设备驱动
 ret = unregister_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar");
 if (ret)
  printk("globalvar unregister failure");
 else
  printk("globalvar unregister success");
static ssize_t globalvar_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *off)
 //将global_var从内核空间复制到用户空间
 if (copy_to_user(buf, &global_var, sizeof(int)))
  return - EFAULT;
 return sizeof(int);
static ssize_t globalvar_write(struct file *filp, const char *buf, size_t len, loff_t *off)
 //将用户空间的数据复制到内核空间的global_var
 if (copy_from_user(&global_var, buf, sizeof(int)))
  return - EFAULT;
 return sizeof(int);
module_init(globalvar_init);
module_exit(globalvar_exit);
  运行:
gcc -D__KERNEL__ -DMODULE -DLINUX -I /usr/local/src/linux2.4/include -c -o globalvar.o globalvar.c
  编译代码,运行:
inmod globalvar.o
  加载globalvar模块,再运行:
cat /proc/devices
  发现其中多出了"254 globalvar"一行,如下图:
