您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电磁阀与电动阀的区别
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
电磁阀与电动阀的区别
xilinxue  发表于 2008/10/14 16:55:34      957 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
【导读】:  电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。 电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
  1.开关形式:
  电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。
  电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
  2.工作性质:
  电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
  3.适用工艺:
  电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
  电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/10/14 13:19:46
    电磁阀一般作为大型阀门的动力控制阀,电动阀作为流程控制阀,扭矩大.
    引用 chyw_927 2008/10/14 13:19:46 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/14 15:24:01
    引用 comorg 2008/10/14 15:24:01 发表于3楼的内容
  • pengshfeng
    pengshfeng   |   当前状态:离线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-14
    pengshfeng   发表于 2008/10/14 16:55:34
    引用 pengshfeng 2008/10/14 16:55:34 发表于4楼的内容
