您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高性价比USB2.0 CY7C68013A+FPGA+DSP5402开发板
xyjywfl
xyjywfl   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-26
xyjywfl  发表于 2008/11/26 21:52:29      984 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=108
1.2. 硬件资源及功能:
1、CY7C68013A-128AXC芯片(128pin):带增强型8051核,主频48Mhz,带16K内部RAM
2、RS232串口:一个,作Keil仿真调试USB固件用(MAX3232)
3、EEPROM:用做存放VID/PID或固件,缺省配置24LC64(8 KByte,USB程序存储)
4、Cyclone EP1C3T144C8N FPGA 相当于15万门
5、EPCS1配置芯片,支持JTAG调试和AS配置
6、TMS320VC5402 DSP,稳定运行到100MHz
7、64 KByte的程序数据SRAM(IS63LV1024),USB芯片CY7C68013A-128AXC使用,可以是程序或数据空间
8、IS61LV6416,64K*16bi的程序SRAM(DSP使用)
9、IS61LV25616,256K*16bit的数据程序SRAM(DSP使用),IS61LV6416和IS61LV25616都可以是程序或数据SRAM,可以由FPGA的编码决定
10、TLV320AIC23,支持115k采样率的音频输入输出AD、DA(I2C控制,MCBSP0输入输出数据)
11、AT25256,SPI串行DSP程序存储器(32KByte)
12、专用的3.3V,1.8V,1.5V的电源芯片
13、48MHz的有源晶振
14、USB固件支持串口的仿真调试
15、FPGA支持JTAG和Active Serial Config配置
16、DSP支持固件的JTAG调试和USB的HPI配置,可以通过条线选择HPI BOOT或从SPI存储器BOOT
17、FPGA引出60个IO,可以和DSP连接使用,也可以单独使用
18、USB和FPGA的连接可以配置成PORT,SLAVE FIFO,GPIF方式
19、DSP引出HPI口,可以和其他处理器配合实现HPI BOOT,还引出了16位数据线,部分地址线和控制线,中断线,可以扩展自己的接口,如数据采集,网卡等
20、FPGA引出4个LED和5个按键,功能可以自定义
21、4层板设计,运行稳定可靠
1.3. 软件光盘
1、CYPRESS FX2开发包;
2、EZ-USB控制面板(Control Panel)软件及源代码(VC工程);
3、EZ-USB通用驱动程序和源代码(VC工程,DDK开发);
4、提供EZ-USB通用驱动的替代驱动及源代码(VC工程,DriverWorks开发);
5、EZ-USB FX2固件装载设备驱动程序和样例源代码(VC工程);
6、EZ-USB FX2应用程序框架和源代码(VC工程);
7、EZ-USB FX2固件库和源代码;如:按钮输入和数码管输出实验Dev_IO 、控制传输实例Vend_AX、批量传输实例Bulkloop、中断传输方式实例等
8、USB转串口,串口转USB固件源代码;
9、完整的电路原理图(PDF格式)
10、用FPGA产生数据,实现SLAVE FIFO的固件,FPGA代码,应用程序等
11、USB到DSP的HPI的USB的固件,FPGA代码,应用程序等
12、MCBSP的串口控制放音和录音的DSP程序
13、开发过程所需要的工具软件;如Bushound,DDK,DS,Keil,CCS2.2,Quartus II 5.0软件等;
14、详细的USB的DSP BOOT的程序生成方法
15、DSP烧写SPI程序存储器的方法和代码
16、详细完整的开发使用文档;
17、USB1.1、2.0协议中英文资料,驱动开发电子书等大量资料;
中国源创力科技工作室(湖南长沙)http://www.chinaycl.com/
联系人:   雷先生
电话:     13975822093
QQ:        19208093   406291081
MSN:       chinaycltech@hotmail.com
E_MAIL:    hclei@163.com chinaycltech@163.com
  • xyjywfl
    xyjywfl   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-26
    USB转串口,串口转USB固件源代码
    引用 xyjywfl 2008/11/26 21:52:29 发表于2楼的内容
