您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DSP2812+USB2.0 CY7C68001学习开发平台
xyjywfl
xyjywfl   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-26
xyjywfl  发表于 2008/11/26 21:51:43      493 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
详情请访问:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=110
一、主要特点
1、 扩展了USB 2.0高速接口
2、 扩展了256M的NAND FLASH
3、 扩展了SD卡接口
4、 扩展了CAN接口
5、 扩展了RS232接口
6、 扩展了RS485接口
7、 扩展了图形及字符液晶接口
8、 提供了所有实验的源代码
9、 提供了USB的DDK驱动源代码
10、 提供了USB应用程序源代码
二、软件源代码-所有代码都是C语言编写
1、 定时器0 往返流水灯实验
2、 定时器2  LED交替闪烁实验
3、 事件管理器(EVA)LED交替闪烁实验
4、 SPI总线数码管实验
5、 I2C总线数码管实验
6、 GPIO蜂鸣器试验
7、 外部扩展RAM读写实验
8、 外部扩展FLASH读写试验
9、 4按键实验
10、 外部中断控制实验
11、 F2812内部的A/D 转换实验
12、 SPI串行D/A 转换实验
13、 F2812内部的A/D和外扩SPI串行D/A联合实验
14、 RS232 接口通讯实验
15、 CAN 总线接口实验
16、 基于SPI和McBSP的音频输出实验
17、 1602A字符液晶显示实验
18、 串行FLASH读写实验
19、 直流电机控制实验
20、 步进电机控制实验
21、 RS485 接口通讯实验
22、 SD读写试验
23、 NAND FLASH读写试验
24、 USB数据输入试验
25、 USB数据LOOPBACK试验
26、 USB驱动开发试验
三、硬件资源
1、 核心是DSP 处理器TMS320F2812
  32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M
   片内内置128K ×16 位 FLASH,利用烧写插件可方便固化用户程序,FLASH 可加密
  片内内置 18K ×16 位 SRAM
  片内内置 4K ×16 位 BOOT ROM
  片内内置 1K ×16 位 OTP ROM
2、 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
3、 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位
4、 扩展512K × 16 位FLASH,方便程序存储
5、 扩展256MByte×8位的AND FLASH(AMUNG K9F2G08),方便数据存储
6、 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68001),方便同PC 进行USB通讯.
7、 扩展SD卡接口,方便数据存储
8、 扩展SPI接口EEPROM一片
9、 提供直流电机控制接口
10、 提供步进电机控制接口,提供限流电阻,防短路烧坏驱动芯片
11、 提供12864 中文图形液晶接口,有数据驱动隔离驱动
12、 提供1602A 字符液晶接口,有数据驱动隔离驱动
13、 提供1 个SPI接口8 段数码管
14、 提供1 个I2C接口8 段数码管
15、 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
16、 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
17、 提供4个按键输入,用于GPIO键盘试验,其中一个兼顾外部中断试验
18、 提供4位拨码开关
19、 提供复位芯片MAX811,复位可靠,独立复位按钮可手工复位
20、 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
21、 提供1 路RS-485 接口,方便用户组网
22、 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
23、 提供16 路A/D 输入接口
24、 提供1 路A/D 输入测试接口
25、 提供1 路SPI接口12位D/A 输出接口
26、 提供1 路USB 2.0高速接口(CY7C68001),方便同PC 进行USB通讯;
27、 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能
28、 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能
29、 McBSP接口采用74CBT3257进行多路复用
30、 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户对信号的测试及二次开发
31、 可选外部电源、USB 总线供电
32、 物理尺寸:180 ×145mm的4层板设计
四、软件光盘
1、 提供完整的原理图(PDF格式)
2、 提供器件的PROTEL 库
3、 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释
4、 提供USB2.0的DDK驱动程序源码
5、 提供USB2.0的VC++ 6.0应用程序源码
6、 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
7、 提供开发板上全部芯片的芯片资料
8、 送原版TI DSP 开发环境CCS for C2000,仅供学习用
9、 提供仿真器驱动及其他相关学习资料;
10、 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
11、 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
12、 提供CAN2.0 规范文档
13、 赠送驱动开发的书籍及文档
14、 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
五、配置清单
1、 DSP2812+USB2.0 CY7C68001开发板一块
2、 直流5V电机一个
3、 串口线一根
4、 USB线一根
5、 5V/1A开关电源一个
中国源创力科技工作室(湖南长沙)http://www.chinaycl.com/
联系人:   雷先生
电话:     13975822093
QQ:        19208093   406291081
MSN:       chinaycltech@hotmail.com
E_MAIL:    hclei@163.com chinaycltech@163.com
  • xyjywfl
    xyjywfl   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-26
    5V/1A开关电源一个
    引用 xyjywfl 2008/11/26 21:51:43 发表于2楼的内容
