您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 德瑞斯DRS2000在纺织行业的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
德瑞斯DRS2000在纺织行业的应用
cio  发表于 2006/6/23 6:54:06      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
纺织属于劳动密集型行业,工作环境恶劣,在工作环境中棉纤维尘埃多,常常因为自控设备的防尘效果不好导致控制设备电路板上灰垢很多,造成电路板散热能力下降,而导致电子元器件快速老化,或者直接造成电路板短路,从而减少了系统的使用寿命,增加了生产成本。同时,触摸屏是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计等,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率,无误,以保证系统的正确运行。在国内,目前已经有几家知名的纺机企业已经选用了德瑞斯DRS2000系列的变频器,使用在很多的机型中,比如细纱机、精梳机、剑杆织机等,还有很多的纺机企业正在试用。
    纺机行业选择德瑞斯DRS2000触摸屏的理由
    • 纺织行业工作环境差、生产车间内往往温度很高,尤其是在夏天温度更高,这就要求控制系统具有在高温下稳定工作的能力。德瑞斯DRS2000的功耗很小,散热较少,而且自身散热能力很好,所以能够在高温高环境下使用。
   • 纺织行业生产车间内有很多的棉纤维尘埃,这就要求控制系统具有较好的防尘能力,德瑞斯DRS2000的外表面是一体式无缝设计,防护等级很高,具有很好的防尘和防水性能,这样可以避免电路板上堆积灰垢,从而导致电路板短路或老化,大大提高触摸屏的使用寿命。
   • 触摸屏+按键相结合的操作方式,使操作人员的操作更加灵活方便,
  •德瑞斯DRS2000触摸屏面板颜色为黑色,适合纺织机械设备的整体要求。
    • 国内很多知名的纺织机械企业都采用了高可靠性的德瑞斯PLC以控制全面运动,这些公司所生产的设备代表了最先进的纺织设备技术。
  事实证明:普通的触摸屏,在纺织行业有高温,多棉纤维的条件下,使用寿命很短。而且一旦触摸屏损坏,将无法查看信息和修改数据,从而影响生产,普通的触摸屏虽然有密封结构,但在纺织生产环境多棉纤维尘埃的条件下防尘效果并不太好,普通触摸屏的稳定性很难保证。采用德瑞斯DRS2000可以解决以上所有提到的问题,德瑞斯DRS2000的技术是完全可靠的。综上所述,德瑞斯DRS2000在纺机行业有着如此之多的有优势,她在此领域的成功是必然的结果。
