您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ICP工业电脑级服务器在VoIP上的应用
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
飘香  发表于 2008/10/15 2:54:45      945 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在企业服务器机房里,最需要的就是具备多种用途且能在高温环境下工作的服务器,而这正是工业计算机擅长之处。以模块化设计与弹性架构的伺服环境、利用机架的堆栈原理,可在现今寸土寸金的机房内做最有效的利用,同时能具备一定的功能及品质。所以,许多 ISP/ASP and CTI 产业的机房,已经大幅采用工业用计算机来提高其服务器功能之稳定度,并应用在VoIP / VPN 以及Web / Mail / DNS / Firewall 等服务器及系统,以快速搭配建制企业系统网络。
VoIP Application
  近年来 VoIP 突然兴起的主要原因之一,在于语音技术的进步,由早期G.711标准需 64Kbps 的频宽、到近期 G.723.1 的标准-只需要 6.4 或5.3Kbps 的频宽,即可拥有不错的语音品质。语音压缩演进至今,压缩技术的提升使得所需的频宽减少,但同时也需消耗更多的处理功率。
  自1996 年底国际电信联盟 ( ITU-T; International Telecommunication Union - Telecommunication Sector ) 制定出网络多媒体通讯技术标准 H.323 之后,VoIP 相关的产品开发就都依 H.323 标准,以期能达彼此互通的境界。H.323 包含了语音、影像及数据三种媒体之实时通信规范,而 VoIP主要就是以它所规范之语音传输为主。
  在语音服务中,系统的稳定性与可用性相当重要。ICP威达工控以工业计算机专家的背景,强调产品稳定度高于一般商业服务器,抽取式硬盘和备源电源供应器之设计更提升了系统的可用性,也在电信语音的服务上,大幅减少了系统的不稳定以及当机之机率。
  以下则继续针对网络多媒体通讯技术标准H.323 做进一步的说明。H.323 所定义组件包含 H.323 终端设备 (H.323 Terminal)、H.323 网关(H.323 Gateway)、 H.323 管理单元 (Gatekeeper)、H.323 多点控制单元 (MCU; Multipoint Control Unit)。
  H.323 Terminal 通常是以PC 为平台、具多媒体通信能力的通信工具。目前所谓的网络电话(Internet Phone)就属于 H.323 Terminal,不过它的通信能力仅局限在语音方面。
  H.323 Gateway 是分封网络多媒体通信系统、与其它通信系统联通的管道。外界的通信系统多半为电路交换为基础 (Switched Circuit Network) 包含电话网络 (PSTN; Public Switch Telephone Network)、整合服务数据网络(ISDN; Integrated Service Data Network)、宽频整合服务数据网络 (B-ISDN; Board-band ISDN)等等。由于两种网络性质相异,且各有其独特的系统规范,因此H.323 Gateway 主要的功能,就是让网际网络电话可以跟其它的通信终端设备彼此互通,提供信令转换 (Signaling Translation) 与资料编码之处理等功能,而 H.323 Gateway系统通常需要具备有高度扩充能力可依据需求做适当的弹性扩增,并且可随时监控系统状况。搭配威达电 EC-1040 的服务器产品,依其所需求数快速升 级,满足其高度扩充性、精巧实用的面板、以及键盘模块设计,满足轻松控管与维护之需求,备源的设计更提升了系统的稳定度以及可用性。
  H.323 Gatekeeper 是H.323 通信系统中的管理者,主要负责地址转换(Address Translation) 通话允许控制 (Admission Control) 及频宽管理(Bandwidth Management) 等所谓 RAS (Registration, Admission and status) 功能。除此之外,H323 Gatekeeper 亦可协助通话建立、扮演中介角色,帮 H.323 通信系统中欲通话的两端建立通信管道。而 H.323 Gatekeeper 系统通常需要具备高稳定性能的系统需求,搭配威达电EC-1020 系列服务器、以及高品质之Intel Server Motherboard ,可提升高效能处理的速度及稳定性,可抽取式PFC 电源供应器更提升了电源品质及系统简易维护的功能。可程序化的面板设计,可依客户需求轻松量身订作所需讯息显示,另外聪明的自我监控系统,在系统高温异常时,会自动发出异常讯息告知,提早发现问题,减少维护系统上的不便,快速清晰地了解系统状态。
  H.323 MCU 乃是多方通信程序建立之MC (Multipoint Controller)、以及负责多方通信媒体资料混合处理之MP (Multipoint Processor), H.323 MCU系统通常不太要求扩充性及大量储存空间,但系统的高度稳定性能则不可缺乏。利用威达电轻薄短小的EC-1010 服务器,搭配散热效果极佳的硬盘抽取盒,提升散热效果及系统稳定性,并以可程序化的面板设计、依客户需求自动发出异常讯息告知。
  未来电信市场中,将以 IP 为主要核心网络,至于目前所正在规划的第三代无线通讯,也希望以 VoIP 为主要应用,相信未来 VoIP 将是电信(Telecom) 与信息(Datacom) 产业技术整合的极致表现。而ICP威达工控 EC系列的每一项产品不仅都符合工业计算机高可靠度的严苛标准,同时还加上了智能型自我防护功能的设计;EC 系列产品中有1U、2U、4U 的不同机种可供选择,让您的机房空间运用更具弹性、足以应付各种不 同的需求。
