您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 基于CAN总线的能源计量系统
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
基于CAN总线的能源计量系统
chenwh78  发表于 2008/10/15 8:52:18      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
“能源计量系统”是基于CAN总线的远程能源计量系统。该系统的主要功能分以下几部分:采集功能、现场显示控制功能、中央数据处理功能、网络共享功能。
1.1    采集功能:
RSM智能模块实时采集现场采集仪表的各种数据,并将数据通过总线发送到单元控制器。
1.2    现场显示控制功能:
单元控制器把采集到的数据在液晶屏上显示出来,工作人员在现场也可以直接读取到现场的数据。同时,单元控制器还可以完成需要的控制功能、计算功能。
1.3    中央数据处理功能:
上位机把采集到的各种数据再进行深层次的统计分析整理,可以得到需要的各种统计数据曲线及各种报表。
1.4    网络共享功能
计量系统中的中央计算机更可以接入到企业内部的局域网中,企业管理者可以方便及时地得到企业能源消耗方面的详细报表和数据。
2         系统介绍
    能源计量系统是采用以CAN总线(或者工业以太网总)线接入方式,可实现对水、电、气等各种能源的用量实现远程精确计量。无需人员到现场进行操作,节省人力物力,并且可以对采集到的数据可进行分析管理,打印报表输出。可扩展性强,可任意增加、减少监控计量点。
2.1    系统网络结构
RSM智能模块:主要实现对现场各种仪表的数据采集。通过通信媒体发送给单元控制器。
通信媒体:通信媒体可以是双绞线或者是光缆。
单元控制器:主要完成各采集数据的初步计算、显示,各种设定的控制功能,并且把各种数据传送到上位机。同时保证即使在与上位机通信中断的情况下也能保证数据采集的准确性。
上位机:上位机接收到数据后,对采集到的数据进行深层次的统计分析管理,得到需要的各种统计数据曲线及各种报表,打印报表输出。
22建立能源计量系统的收益
ü         采用能源计量系统对企业的使用能源进行远程计量,为量化管理企业、指导生产、降耗挖潜提供了简便易行的解决方案;
ü         系统前期投入少,施工周期短;
ü         日常运行费用低,大量节约运行成本;
ü         可以获得能源消耗的实时数据,准确及时;
ü         可以对数据进行灵活的分析、处理,如制作报表和统计图表;
维护人员无需到现场即可获得各种状态数据,极大提高了运行安全性和故障反应速度。
