您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 看你能得多少分 !!!
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
看你能得多少分 !!!
zhiy66  发表于 2008/10/15 10:36:34      814 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
填空题
1、设X=5AHY=36H,则XY“运算为__7EH_______XY异或运算为___6CH_____
2、若机器的字长为8位,X=17Y=35,则XY=__110100_____XY=_11101110______(要求结果写出二进制形式)。
3、单片机的复位操作是____高电平______(高电平/低电平),单片机复位后,堆栈指针SP的值是___07h_____
4、单片机中,常用作地址锁存器的芯片是__74HC373____________,常用作地址译码器芯片是_____74HC138____________
5、若选择内部程序存储器, 应该设置为____________(高电平/低电平),那么,PSEN信号的处理方式为___不用__________________
6、单片机程序的入口地址是____0000H__________,外部中断1的入口地址是______0013H_________
7、若采用6MHz的晶体振荡器,则MCS-51单片机的振荡周期为__0.5us_______,机器周期为_____2us__________
8、外围扩展芯片的选择方法有两种,它们分别是___线选法____________________译码法__________
9、单片机的内部RAM区中,可以位寻址的地址范围是____20H~2FH______________,特殊功能寄存器中,可位寻址的地址是___是能被8整除的地址_________________
10、子程序返回指令是___ret______,中断子程序返回指令是__  reti
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-01-11
    zhiy66   发表于 2008/10/15 10:31:55
    118051单片机的存储器的最大特点是   内部RAM                外部RAM         分开编址。
    128051最多可以有   32    个并行输入输出口,最少也可以有   8    个并行口。
    13 函数          C语言的基本单位。
    14、串行口方式2接收到的第9位数据送   SCON         寄存器的   RB8       位中保存。
    15MCS-51内部提供  3    个可编程的  16     位定时/计数器,定时器有  4     种工作方式。
    16、一个函数由两部分组成,即   说明部分                语句部分
    17、串行口方式3发送的第9位数据要事先写入   SCON     寄存器的    TB8   位。
    18、利用8155H可以扩展   3    个并行口,    256    RAM单元。
    19C语言中输入和输出操作是由库函数 scanf             printf      等函数来完成。
    引用 zhiy66 2008/10/15 10:31:55 发表于2楼的内容
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-01-11
    单片机C语言程序设计师试题3
    二、选择题
    1C语言中最简单的数据类型包括( B )。
    A、整型、实型、逻辑型             B、整型、实型、字符型
    C、整型、字符型、逻辑型           D、整型、实型、逻辑型、字符型
    2、当MCS-51单片机接有外部存储器,P2口可作为 (  C  )
    A、数据输入口                     B、数据的输出口
    C、准双向输入/输出口             D、输出高8位地址
    3、下列描述中正确的是(  D  )。
    A、程序就是软件                   B、软件开发不受计算机系统的限制
    C、软件既是逻辑实体,又是物理实体 D、软件是程序、数据与相关文档的集合
    4、下列计算机语言中,CPU能直接识别的是(  D  )。
    A 自然语言     B 高级语言      C 汇编语言     D、机器语言
    5MCS-5l单片机的堆栈区是设置在(  C  )中。
      A、片内ROM  B、片外ROM  C、片内RAM  D、片外RAM
    6、以下叙述中正确的是()。
    A、用C语言实现的算法必须要有输入和输出操作
    B、用C语言实现的算法可以没有输出但必须要有输入
    C、用C程序实现的算法可以没有输入但必须要有输出
    D、用C程序实现的算法可以既没有输入也没有输出
    7、定时器/计数器工作方式1(  D   )
      A8位计数器结构                 B28位计数器结构
      C13位计数结构                  D16位计数结构
    8C语言提供的合法的数据类型关键字是(  B   )。
    ADouble       Bshort          Cinteger        DChar
    9、片内RAM20H2FH为位寻址区,所包含的位地址是(  B  )
      A00H20H    B00H7FH     C20H2FH     D00HFFH
    10、以下能正确定义一维数组的选项是(  B )。
    Aint a[5]={0,1,2,3,4,5};            Bchar a[ ]={0,1,2,3,4,5};
    Cchar a={'A','B','C'};               Dint a[5]="0123";
    引用 zhiy66 2008/10/15 10:36:34 发表于3楼的内容
  • nihaobb
    nihaobb   |   当前状态:在线
    总积分:1292  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-27
    nihaobb   发表于 2021/10/11 21:44:37
    引用 nihaobb 2021/10/11 21:44:37 发表于4楼的内容
