您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 接地系统在DCS中的应用
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
接地系统在DCS中的应用
常青树  发表于 2008/10/22 13:27:09      1887 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、接地系统的准备
DCS应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、DCS厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机I/O接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号: 4-20mV,1-5V,小信号0-50mV。O-10mV,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是DCS厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较为详细地介绍一个系统应用中遇到的一些接地概念和方法
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:16:21
    1、干扰原因
    为了理解接地的目的,我们先介绍系统应用中所面临的几种干扰。干扰又叫噪声,是窜入或叠加在系统电源、信号线上的与信号无关的电信号。干扰会造成测量的误差、严重的干扰(如雷击、。大的串模干扰可会造成设备损坏。常见的干扰有以下几种:
    (1)电阻耦合引入的干扰(传导引入)
    ①当几种信号线在一起传输时,由于绝缘材料老化,漏电而影响到其它信号,即在其它信号中引入干扰。
    ②在一些用电能作为执行手段的控制系统中(如电热炉、电解槽等)信号传感器漏电,接触到带电体,也会引入很大的干扰。
    ③在一些老式仪表和执行机构中,现场端采用220V供电,有时设备烧坏,造成电源与信号线间短路,也会造成较大的干扰。
    ④由于接地不合理,例如在信号线的两端接地,会因为地电位差而加入一较大的干扰,如图3.4.9所示。信号线的两端同时接地,这样,如果A、B两点的距离较远,则可能会有较大的电位差eN ,这个电位差可能会在A•B两端之间的信号线上产生一个很大的环流。
    引用 常青树 2008/10/15 13:16:21 发表于2楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:17:21
    (2)电容电感耦合引入的干扰
    因为在被控现场往往有很多信号同时接入计算机,而且这些信号线或者走电缆槽,或者走电缆管,但肯定是很多根信号在一起走线。这些信号之间均有分布电容存在,会通过这些分布电容将干扰加到别的信号线上,同时,在交变信号线的周围会产生个交变的磁通,而这些交变磁通会在并行的导体之间产生电动势,这也会造成线路上的干扰。
    引用 常青树 2008/10/15 13:17:21 发表于3楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:17:58
    (3)计算机供电线路上引入的干扰
    在有些工业现场(特别是电厂冶金企业、大的机械加工厂)大型电气设备启动频繁,大的开关装置动作也较频繁,这些电动机的启动、开关的闭合产生的火花会在其周围产生很大的交变磁场.这些交变磁场既可以通过在信号线上耦合产生干扰,也可能通过电源线上产生高频干扰,这些干扰如果超过容许范围,也会影响计算机系统的工作。
    引用 常青树 2008/10/15 13:17:58 发表于4楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:18:39
    (4)雷击引入的干扰
    雷击可能在系统周围产生很大的电磁干扰,也可能通过各种接地线引入干扰。
    2、干扰抑制
    以上列举了产生干扰的几种原因,这些干扰如果得不到很好的抑制和防止,轻则影响系统的测量技术精度,因而使正常的控制无法实现,重则会造成设备损坏,人们在长期的工程实践中总结出了很多干扰抑制的方法。
    (l)隔离
    ①使所有的信号线很好地绝缘,使其不可能漏电,这样,防止由于接触引入的干扰;
    ②将不同种类的信号线隔离铺设(在不同一电缆槽中,或用隔板隔开),我们可以根据信号不同类型将其按抗噪声干扰的能力分成几等。
    模拟量信号(模人、摸出,特别是低电平的模人信号如热电偶信号,热电阻信号等)对高频的脉冲信号的抗干扰能力是很差的。建议用屏蔽双绞线连接,且这些信号线必须单独占用电线管或电缆槽,不可与其它信号在同一电缆管(或槽)中走线。
    低电平的开关信号(一些状态干结点信号),数据通信线路(RS232、EIA485等),对低频的脉冲信号的抗干扰能力比上种信号要强,但建议最好采用屏蔽双绞线(至少用双绞线)连接。此类信号也要单独走线,不可和动力线和大负载信号线在一起平行走线。
    引用 常青树 2008/10/15 13:18:39 发表于5楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:19:12
    高电平(或大电流)的开关量的输入输出、CATV、电话线,以及其它继电器输入输出信号,这类信号的抗干扰能力又强于以上两种,但这些信号会干扰别的信号,因此建议用双绞线连接,也单独走电缆管或电缆槽。
    动力线AC 220V、380V,以及大通断能力的断路器、开关信号线等,这些线的电缆选择主要不是依抗干扰能力,而是由电流负载和耐压等级决定。
    以上说明,同一类信号可能放在一条电缆管或槽中,相近种类信号如果必须在同一电缆槽中走线,则一定要用金属隔板将它们隔开。
    ③还有一种隔离是将信号源同计算机在电气上进行隔离,这样,会大大地减小共模干扰对计算机造成的危害。如图 3.4.10所示。图 3.4.10表示用隔离放大器将信号的输入端子与计算机部分完全隔离(有的系统中采用隔离变压器,或继电器等方式隔离,对开关量则可以采用光电器件,或继电器进行隔离)。这样,由于C和D之间地电位不同所产生的干扰信号形不成回路,抑制了干扰的危害。
    6楼 回复本楼
    引用 常青树 2008/10/15 13:19:12 发表于6楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:19:52
    ④第四种隔离是供电系统的隔离
    为了防止供电线路上引入共模高频干扰信号,可以在供电线路上设隔离变压器进行干扰隔离,如图3.4.11所示。
    为了达到好的干扰抑制效果,有两点必须注意:变压器的屏蔽层要很好地接地;变压器的次级线圈一定要用双绞线。
    7楼 回复本楼
    引用 常青树 2008/10/15 13:19:52 发表于7楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:20:26
    (2)屏蔽
    屏蔽就是用金属导体,把被屏蔽的元件,组合件,电话线,信号线包围起来。这种方法对电容性耦合噪声抑制效果很好。最常见的就是用屏蔽双绞线连接模拟信号。
    以上说的电气屏蔽,但在很多场合下,信号除了受电噪声干扰以外,主要还受到强交变磁场的影响,如电站,冶炼厂重型机械厂等,那么,我们除了要考虑电气屏蔽以外,还要考虑磁屏蔽,即考虑用铁、镍等导磁性能好的导体进行屏蔽。
    8楼 回复本楼
    引用 常青树 2008/10/15 13:20:26 发表于8楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:21:06
    (3)绞线
    用双绞线代替两根平行导线是抑制磁场干扰的有效办法。原理如图3.4.12所示:
    图3.4.12中,每个小绞纽环中会通过交变的磁通,而这些变化磁通会在周围的导体中产生电动势,它由电磁通感应定律决定(如图中导线中的箭头所示)。从图中可以看出,相邻绞纽环中在同一导体上产生的电动势方向相反,相互抵消,这对电磁干扰起到较好的抑制作用。
    (4)雷击保护
    系统受雷击干扰有两种方式:架空电源线,信号线可能会遭受雷击,另一种是信号电缆附近受到雷击,通过分布电容和电感耦合到信号线,在信号线上产生一个很大的脉冲干扰,有时甚至会烧坏设备,影响人员安全。针对不同的干扰原因,可以采用下面两种措施防雷击:
    ①对于耦合干扰,我们可用金属电缆管或槽铺设信号线,电缆管或金属槽有很好的接地。
    ②对于架空信号线,则必须在计算机输入端子处采取防雷措施,如装避雷器,加压敏电阻、较强的滤波电路等来抑制其干扰。
    以上我们介绍了常见的干扰原因和抑制措施。《石油化工自动设计手册中》(参见参考文献)对仪表的抗干扰措施有较详细的介绍,读者可以参考。
    9楼 回复本楼
    引用 常青树 2008/10/15 13:21:06 发表于9楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/15 13:21:43
    3、接地准备
    (l)接地的作用
    接地的作用总的步说只有两种:保护人和设备不受损害;抑制干扰;抑制干扰接地在有的书中又叫工作接地,而前者又叫保护接地。
    ①保护接地
    保护接地是将DCS中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是DCS的供电是强电供电(220V或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
    10楼 回复本楼
    引用 常青树 2008/10/15 13:21:43 发表于10楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/10/15 14:49:26
    我们对以前刘志斌的帖子讨论后决定,今后严打恶意分层发帖,好好的文章被分割成小段。
    11楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/10/15 14:49:26 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
