您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 最古灵精怪的iPhone应用程序
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
最古灵精怪的iPhone应用程序
飘香  发表于 2008/10/16 0:37:40      572 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
商业周刊近日评出了20个最古灵精怪的iPhone应用程序,这些程序虽然不是很实用,但是确实很有意思。
  苹果公司的3G版iPhone上有许多非常实用的应用程序——比如管理日程表的程序,帮助你寻找方向的程序,以及保持新闻更新的程序等。
  但是你有的时候也需要从现实中放松一下,iPhone上也有许多轻松的功能——比如虚拟的巫毒娃娃,赶走坏运气的“木头”等。下面就是商业周刊所选取的20个最古灵精怪的iPhone应用程序。
1. iLighter(虚拟打火机)
  让我们设想一个情景:你身处摇滚音乐会,听到自己所钟爱的歌曲响起,但是你的打火机失灵了。不要担心。你可以用你的iPhone点燃虚拟火焰。这种虚拟火焰可以感知你的动作。当你来回摆动自己的身体或手臂时,它也能够轻轻摆动。你甚至还可以像真的打开打火机那样,用手指点击屏幕上的打火机,从而打开虚拟火焰。
2. iMilk(虚拟牛奶)
  你可以在你的iPhone上“倒”一杯牛奶。启动这个程序,你的屏幕上就会出现一杯牛奶,而且这杯牛奶还可以随着你手腕的晃动而晃动。如果你“喝”下这杯牛奶,屏幕上的牛奶还会逐渐倒空。如果你来回晃动,屏幕上的牛奶甚至还会晃起泡沫;当你停止晃动,这些气泡还会“打嗝”。如果你希望用啤酒来代替牛奶,这款应用程序的开发者还提供iBeer应用程序。
3. FingerMill (手指跑步机)
  这个应用程序能够在屏幕上显示出一个跑步机。你可以用手指在上面“跑步”。你甚至还可以计算你的跑步时间和速度并显示最佳成绩。
4. TouchWood (好运木)
  你想赶走坏运气,但是手头找不到一根木头?这个小小的应用程序能够在你的iPhone屏幕上显示一块木头。用手指触击屏幕上的木头,这款软件就会发出敲击的声音。
5. iVoodoo (巫毒娃娃)
  好的巫毒娃娃不好找。现在你不用到处找来找去了,通过这个软件,你可以创造出5个不同的巫毒娃娃,并在上面钉满钉子。你可以给你的巫毒娃娃起个名字,并个性化它们的面部。你甚至还有七种不同的钉子可供选择。
6. Vehicles Sound Machine (汽车鸣声器)
  你想听急救车的声音?这个应用程序能够模范警车以及公交车的喇叭声——甚至还有喷气式飞机的轰鸣声。
7. Annoyance! (噪音)
  这个应用程序可以模范很多噪音。你可以听到各种噪音,从啧啧的吃饭声到打嗝声到婴儿的哭闹声,甚至鬣狗的笑声。
8. Celebrity Birthdays (名人生日)
  你可以通过这个应用程序来寻找跟你同一个生日的名人。
9. Spin the Bottle (转动瓶子)
  当你需要一个瓶子的时候,用iPhone就可以了。你可以用手指来转动屏幕上的虚拟瓶子。这个应用程序最多可以用于20人的游戏。
10. Jerk In A Box (骂人机器)
  虽然这个应用程序的开发者说这个程序不是用来“骂人”的,不过你可以用它发出“你来咬我啊”或“笨蛋”等声音。
11. Crazy Metal Head (疯狂的金属头)
  摇摇你的iPhone,或者用手指在屏幕上拖动虚拟金属头,你的iPhone就会发出金属音乐的声音以及尖叫的声音。
12. Crazy Laser (疯狂激光)
  如果你觉得会议很无聊,你可以用这个应用程序把你的iPhone变成一个激光发射器。你只要摇一下你的iPhone,或者用手指在屏幕上拖动就可以调节激光的亮度和大小,然后按一下按钮就能在屏幕上发射出激光了。当你发射激光的时候,手机还会振动。
13. iHandy Coin Flip (掷币器)
  如果你身上没有硬币,那么你可以用这个应用程序来创造出一个虚拟硬币,你可以在屏幕上进行掷币游戏。
14. iEyes (卡通眼
  你的手指在屏幕上移动,一双可爱的卡通大眼就会跟着你的手指转来转去。
15. iHourglass (沙漏)
  你可以选择不同的时间长度以及不同的沙漏图像。
16. Thunder & Lightning (声源距离计算器)
  有了这个应用程序,你就不用猜暴风雨离你多远了。这个应用程序可以帮助你计算声源的距离,比如鞭炮或暴风雨。你甚至还可以输入温度以便获得更加准确的结果。
17. Moo (牛叫声)
  就像过去的小孩子玩具一样,如果你上下颠倒你的iPhone,这个应用程序可以发出牛叫声。
18. Esteem Aid (赞扬器)
  启动这个应用程序,晃动你的iPhone,你就可以收到一条赞美。这个应用程序收藏了60条赞美语句。
19. Tiny Hula (草裙舞女孩)
  这个草裙舞小女孩能够在六种不同的背景下跳舞,你可以设定成海滩或者雪山,然后让她翩翩起舞。
