您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 中国神秘的094核潜艇被卫星跟踪泄密之谜
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/10/16 13:46:59      657 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
094/96 是中国弹道导弹战略核潜艇的一对真实的孪生兄弟。前者是原计划打算在2004年开始建造,后因台海局势恶化提前到01,。在最前面,以俄罗斯红宝石设计局制造的中国首批海外制作的核潜艇092G为“外部目光挡箭牌”。096作为后期上马全新替代型潜艇。计划建造2艘,以弥补退役092与094之间差距。同时增加了战略核潜艇总体部署数量。由早期4艘增加到2012年8艘。其中092G型2艘。094为4 艘。096为2艘。而剩余计划将用于建造更多的093/095。飞航式核动力巡航导弹攻击核潜艇。而94/96本身设计就是如出一辙。只不过略作了一些修正与增加了随后新设备。
但是,纸里面包不住火!南海一个渔家村落,习惯于出卖南海舰队情报以及照片作为谋生之道。在一家后来被封的国人网站,其CEO跑到美国以后,曾说:我在中国就是靠这些东西发家致富。
而美国已经在2000年开始后,就开始不断关注中国境内曾经的海军核潜艇基地,但是总是一无所获。但是,美国中央情报局负责亚洲情报分析官指出“俄罗斯为中国制造了仅2艘09X型核潜艇,其外观与性能仅相当于俄罗斯iii型核潜艇的能力。因此,绝非目前所看到的这种依旧供背高起的姿态”
美国中央情报局,为了获悉最佳最准确的中国新核潜艇停泊之地。不惜发出重金,收买中国内地人士,自由派。为其充当“革命先锋”。但是从拍摄到的照片后来分析得出,几乎全都是经过伪装的粉刷以后的092C。最可能的一次依旧是俄罗斯制造的092G。而始终不见094踪迹。
094是国际潜艇界早期预测与公认的“具备2次核反击的”生存型核动力潜艇。它安装有16枚潜射2型弹道导弹,可以最大射程8500公里。在深海XXX-XXX米水域实施冷弹射后,达到完全的潜射能力。
同时,新的导弹可以一次搭载6枚当量为40万吨核弹头,实施2次进入大气层后的变轨机动后,进入末端“不可摧毁状态”即具备高空核云暴能力。同时开始分导制导。他是目前最好的破解标准3齐射拦击的环形防御的导弹。弹头部做了隐形化处理。可以最大效果减少被拦击识别概率。
依据美国军方预计资料,一旦他实施分导以后,在对其进行拦击概率将可能是原有概率的10%。1个诱导弹头。作为其主要的规避手段。一旦在接近10000米高空的中同温层。弹头已经达到核云暴临界。此时即便实施了拦击。云暴依旧会实现。
这对于本身就有弊端存在的美国北美防空网。更加是一种无情的灾难。再加之094可以在深海水域潜伏30天以上。无需外部补给供给。同时它具备了近似美国俄亥俄级的“静态深水”悬浮能力。增加了他不可被判别性。这一点与俄罗斯那个核潜艇“霸王”台风的能力更加类似。
实现了连发齐射。以往092C不能实现真是意义连发,最大发射概率为2发间隔10。而自094开始,它实现了深水连射能力。在预设导弹弹道以后,实现多角度,大批次的齐射。这是前苏联核潜艇的一贯做法,以最大发射概率,弥补最大被拦击概率。1:10概率下,094一次齐射可实现被拦击10枚,逃生6枚。即 36弹头的“最大安全袭击”概率。
解决连发最大困难就是以往中国水下发射采用热发射。即核导弹以非气动推升技术。而是中等深度热发射。潜艇自身只可承受最大2枚的后座重力。而冷弹射需气动推浮到一定高度,点火升空。与飞航箱体发射类似。只是不再脱壳。
因此,美国海军情报部根据上述分析,致力于将094揪斗出来“不惜重金”。但是,美国商业卫星无论是拍摄角度,还是纬度,都与那个神秘基地无关。
前不久北京一家报纸披露了一群擅自组织“西沙旅游”的游客。属于擅自进入中国军事禁区而被处罚。
而随后不久不知为何一些禁止发布的照片突然显露几次,因此美国数家商业运作卫星,积极“寻觅”。调整运转姿态。终于以模模糊糊的姿态捕获了他!
好在他的兄弟要到几年后才出来。如此这样一来可以说虽然此次泄密不是渔村功劳。但是还是一些国内见利忘义的“伟大国民”可能很大程度帮助了美国。组织了一次冒险的“中国军事禁区旅游”。看起来效果十分不错。
私欲与贪欲。将会毁了一个国家与政府,甚至他可以毁掉一个民族的未来的昌盛。
至于096计划,原计划台湾和平解决,96可能会永远停留在图纸与空壳阶段。而如今.....
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2008/10/16 13:46:59
    引用 whs1 2008/10/16 13:46:59 发表于2楼的内容
