您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 单片机读写U盘模块USB118AD
dataie
dataie   |   当前状态:在线
总积分:314  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-26
单片机读写U盘模块USB118AD
dataie  发表于 2008/10/16 10:52:47      562 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
品简介:
  目前,基于USB接口的移动存储设备已经被广泛使用,尤其是采用USB-FLASH技术的U盘产品几乎完全取代了软盘。U盘的使用通常是作为计算机的外部存储设备, 能否脱离计算机直接向U盘读写数据呢?答案是肯定的。USB118系列嵌入式U盘读写模块提供了通过串口或并口读写U盘的简单途径, 由此结合单片机的串口或数据总线就可以实现U盘的文件读写 。
  USB118系列U盘读写模块是只有拇指大小的嵌入式U盘控制器, 集成了USB HOST协议并带有通用串口总线。主要应用于便携仪器或者嵌入式数据采集系统的外挂式海量存储。USB118AD带有标准USB接口, 遵循USB2.0协议规范,可以全面兼容所有遵守USB2.0协议规范的移动存储器(如U盘及USB接口的移动硬盘等) 。
  USB118AD模块的设计坚持了西安达泰电子有限责任公司USB接口产品模块化的设计思想, 为用户提供最简化的接口,具有超小体积, 低功耗的特点。
  USB118A系列嵌入式U盘读写模块可以嵌入用户的数据采集系统中, 从而实现数据的海量存储。
USB118AD模块的特点:
  • 良好的兼容性: 标准USB HOST接口, 可以兼容市场上绝大多数U盘
  • 标准的通讯接口:采用RS232串口或者SPI数据接口(USB118AD)
  • 简明的系统协议:14条精简命令完成所有读写过程
  • 嵌入式模块应用:不必了解USB协议,直接嵌入用户系统
  • 超小的体积设计:高密度SMT工艺, 模块尺寸只有拇指大小
USB118模块外形图
USB118AD模块的功能:
USB118AD模块的性能:
  • 检测U盘的状态(如插入,拔出)
  • 创建文件和目录
  • 打开一个已经创建的文件和目录
  • 从文件中读取指定长度和指定位置的数据
  • 写数据到指定文件的指定地址
  • 列举目录下的文件和目录
  • 删除文件和目录
  • 查询U盘容量
  • 遵循USB2.0标准,提供USB HOST接口
  • 标准RS232串口:数据格式 8 N 1,波特率     57600bps/115200bps/9600bps;适用USB118A及USB118AD
  • 高速SPI接口:4根控制线,适用USB118AD
  • 文件传输最大速度:150KByte/Sec
  • 支持文件系统:FAT16/FAT32
  • 最大功耗: 5V直流供电,电流100mA(不含U盘)
  • 模块尺寸:长 x 宽 x 高 = 52 x 43 x 12mm
USB118A的应用:
使用 USB118AD 的 理由:
简单,快捷!
在工控领域,军工产品、石油、交通、水文、医疗、铁道等野外数据采集系统中可以广泛使用。
