您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » I/A系列BACnet PlantTM控制器
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/23 13:06:50      786 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
BACnet应用于楼宇空调机组控制器:
  I/A系列BACnet Plant控制器是带Nantive BACnet, IP MS/TP通信支持的可互操作性控制器。控制器带S_Link传感器,LED状态及输出显示,两个以太网端口,螺丝接线端子。
  应用
  用图形化软件WorkPlace Tech Tool,BACnet Plant控制器运行逻辑及BACne图像可完全编程,可以应用于多种机械设备。典型应用包括中央调机组,VAV空调组及冷却塔。
  互连
   I/A系列BACnet Plant控制器既可独立运行,也可以应用于BACnet楼宇自动化系统网络中。
  特性
   --利用图形化软件WorkPlace Tech Tool,BACnet Plant控制器运行顺序及BACnet图像可完全编程。
   --既可独立运行,也可以应用于BACnet楼宇自动化系统网络中心。
   --大量的BACnet对象及服务支持提供强大的BAS集成和网络宽带的最优利用。
   --集成MS/TP插头可直接连接PC和WorkPlace Tech Tool.
   --可选绝缘外壳
   --DIP开关设定地址
   --Service Pin按钮广播BACnet“Iam”信息
   --隔离的RS-485 MS/TP通讯收发器
   --MS/TP波特器9.6-76.8K波特可选
   --LED显示MS/TP及Ethernet IP 通讯状态,控制器状态DO和UO状态
   --可编程LED,根据用户定义参数显示开/关状态
   --固件可通过网络升级
   -- 永久性存储器存储历史数据及未确认的警报。
   --72小时,电池备份实时时钟。
