您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » PLD的分类
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
PLD的分类
xilinxue  发表于 2008/10/16 18:54:25      1101 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      目前生产PLD的厂家有Xilinx、Altera、Actel、Atemel、AMD、AT&T、Cypress、Intel、Motorola、Quicklogic、TI(Texas Instrument)等。常见的PLD产品有:PROM、EPROM、EEPROM、PLA、FPLA、PAL、GAL、CPLD、EPLD、EEPLD、HDPLD、FPGA、pLSI、ispLSI、ispGAL和ispGDS等。PLD的分类方法较多,也不统一,下面简单介绍4种。
  1.从结构的复杂程度分类
  从结构的复杂程度上一般可将PLD分为简单PLD和复杂PLD(CPLD),或分为低密度PLD和高密度PLD(HDPLD)。通常,当PLD中的等效门数超过500门时,则认为它是高密度PLD。传统的PAL和GAL是典型的低密度PLD,其余如EPLD、FPGA和pLSI/ispLSI则称为HDPLD或CPLD。
  2.从互连机构上分类
    从互连结构上可将PLD分为确定型和统计型两类。
    确定型PLD提供的互连结构每次用相同的互连线实现布线,所有,这类PLD的定时特性常常可以从数据手册上查阅而事先确定。这类PLD是由PROM结构延边而来的,目前除了FPGA器件外,基本上都属于这一类结构。
    统计型结构是指设计系统每次执行相同的功能,却能给出不同的布线模式,一般无法确切地预知线路地延时。所以,设计系统必须允许设计者提出约束条件,如关键路径的延时和关联信号的延时差等。这类器件的典型代表是FPGA系列。
    3.从可编程特性上分类
    从可编程特性上可将PLD分为一次可编程和重复可编程两类。一次可编程的典型产品是PROM、PAL和熔丝型FPGA,其他大多是可编程的。其中,用紫外线擦除的产品的编程次数一般在几十次的量级,采用电擦除方式的产品的编程的次数稍多些,采用EECMOS工艺的产品,擦写次数可达上千次,而采用SRAM(静态随机存取存储器)结构,则被认为可实现无限次的编程。
    4.从可编程器件的编程元件上分类
    最早的PLD器件(如PAL)大多是TTL工艺,单后来的PLD器件(如GAL、EPLD、FPGA及pLSI/ISP器件)都采用MOS工艺(如NMOS、CMOS、EECMOS等)。目前,一般有下列5种编程元件:(1)熔丝型开关(一次可编程,要求大电流);(2)可编程低阻电路元件(多次可编程,要求中电压);(3)EPROM的编程元件(需要有石英窗口,紫外线擦除);(4)EEPROM的编程元件;(5)基于SRAM的编程元件。
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
                    现场可编程逻辑阵列FPLA
                    可编程阵列逻辑PAL
    通用阵列逻辑GAL
                    可擦除的可编程逻辑器件EPLD
                    现场可编程逻辑阵列FPGA
    引用 xilinxue 2008/10/16 18:54:25 发表于2楼的内容
