您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 采用BACnet协议的智能楼字无缝隙集成系统
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/23 13:19:23      714 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
从功能上讲,楼宇自控设备分为两部分,一部分专门处理设备的控制功能;另一部分专门处理设备的数据通信功能。BACn~协议通过建立统一的设备通信标准,将控制网络和信息网络集成于一体,并使设备问具备互操作性,将使系统具备以下几点优点:
  (1)实时性:现场监控信息与运营管理系统实时通信。通过BACnet及局域网,得到授权的工作人员可以快速地通过统一的、友好的图形界面获得所需内容,如对控制网络的工作状态进行远程监视与控制;
  (2)综合性:实现控制网络与信息网络的信息集成,使建立分布式的综合实时数据库成为可能,保证了数据的一致性、完整性和互操作能力;
  (3)高效性:实现控制网络与信息网络的信息集成,才能充分利用各种信息并结合专家系统等各种智能控制高级算法提供辅助决策,达到优化设备运行、提高物业管理效率、增强建筑物的利用与服务功能;
  (4)方便性:在Intranet内部或通过Internet就可以对控制网络进行远程诊断和维护以及进行新版软件的升级等等;
  (5)开放性和扩展性:服务功能的增加或改变,只需对系统进行模块级的调整,并且保证兼容性;
  (6)经济性:设备间的互操作的实现可使多个子系统共享一个传感器或控制设备,可大大减少系统中传感器和控制设备的数量,从而降低成本;设备间的互操作也使业主不再被厂商所限制,具有更大的选择空间,同时开放的市场竞争也势必带来成本的降低;
    在支持BACnet协议的智能楼宇控制系统中,西门子楼宇科技的APOGEE顶峰系统是佼佼者,其全面体现了集成系统的上述6大优点。
    APOGEE顶峰系统是西门子楼宇科技在其原有System600基础上,对控制器进行全面升级并将Insight监控软件移植到Windows2000/NT平台上推出的。它在管理级网络支持BACnet协议,提供包括客户及服务器选项的Insight BACnet功能模块,提供lnsight工作站监控其他BACnet设备信息点的能力。其中lnsight BACnet客户选项允许Insight操作者通过图形界面和控制命令来监控其他通过以太网方式接人的第三方BACnet设备,而Insight BACnet服务器选项允许第三方BACnet系统通过Insight软件来监控APOGEE系统内的点,接受APOGEE系统的报警信息。另外,系统还在楼层级网络上提供内嵌BACnet/IP协议的直接数字控制器,可在IO/IOOM以太网上运行。控制器可独立或联网完成复杂的控制、监视和能源管理工作,还可联接楼层级网络的设备并提供中央监控功能(系统架构)。
    利用Insight监控软件用户可以通过动态图形、趋势图等应用程序对APOGEE系统控制设备的运行状态实施监控,被控对象的控制效果进行实时和历史的监视;用户也可以通过控制命令、程序控制和日程表控制等应用程序控制楼宇自控设备的启停或调节;此外用户也可以对用户帐号、系统设备和程序上下载等进行管理,并通过系统活动记录、报表等应用程序了解APOGEE系统本身的状态。
  BACnet的前景展望
    开放、兼容、灵活、获得广泛支持并且专门针对智能建筑的通信协议或现场总线已经成为智能建筑领域的一个发展方向。而BACnet协议正是这样一种具有开拓性的技术,并能使不同厂商的设备能够互联、互换和互操作,打造无缝连接的楼宇自动化系统。充分满足了业主、用户和集成商的需求并提供了多种网络互联和接人Internet的方案,为智能建筑内部各系统之间的集成提供了便利条件,使智能建筑搭乘信息高速公路变得轻而易举。
    BACnet标准是楼宇自控领域唯一的ISO标准,已在北美和欧洲等先进发达国家得到了全面的推广和应用。随着BACnet标准应用广度不断的扩展,该标准必将在全球范围内得到推广和应用。这是大势所趋,同时必将在全球范围内形成一个规模巨大的产业和市场。预言近几年内亚太地区将是BACnet标准产品需求增长最快的地区。因此在我国大力推广和应用BACnet标准是完全必要的,也是急需的。
