您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 西门子编程时何时需要使用外设地址?
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
西门子编程时何时需要使用外设地址?
chenwh78  发表于 2008/10/18 12:57:57      1055 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/10/17 20:17:27
    当在程序中使用 "I..." 或 "Q..." 对输入、输出进行访问时,实际上并直接访问输入、输出模板,而是访问 CPU 的系统存储区。此 "I"/ "Q" 区分别被称作输入过程映像区 (PII) 和输出过程映像区 (PIQ)。只有在过程映像区刷新时刻,I 区和 Q 区的内容才与输入/输出的实际值相同,因此它们并不能直接反映输入/输出的实际状态。因此,在某些需要对输入/输出进行较为实时处理的场合,可以使用外设寻址。
    外设寻址的另一应用场合:在所要寻址的 I/O 地址超出过程映像区地址范围的情况下,只能使用外设寻址。
    引用 netwell 2008/10/17 20:17:27 发表于2楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    我做的工程全是用的外设地址,但是这样是否是最佳,心里没有概念。
    引用 chenwh78 2008/10/18 12:57:57 发表于3楼的内容
