把H3-01设置为0,A1端子作为0~10V模拟量给定
H3-08设置为2,A2端子作为4~20mA模拟量给定。把面板上S1-2的开关拨到ON,电流有效
H3-13设置为1,将A2端子作为主频。此时H3-09设置为2,H3-05设置为0或2以外的值。
H3-09和H3-05不能同时设置为2
需要用一个多功能端子作为主频和辅频的切换。默认是S5端子。这样就可以实现使用二路信号分时控制变频器的频率。客户可以根据需要指定其它多功能端子。
引用 achaorui 2008/10/17 23:15:06 发表于2楼的内容
引用 yanjunan 2008/10/18 8:17:55 发表于3楼的内容
waini8 发表于 2008/10/24 16:09:53
联系人:陈志娟 手机:13480868230 QQ:215596524 MSN:chenzhijuan00@hotmail.com4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案 一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案 工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号一路转多路(一进二出、一进四出、一进八出等)的方案来实现。顺源ISO系列隔离放大器是一种光电隔离或磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组光电或磁电耦合的模拟信号隔离放大电路,每路电流信号输出的带载能力可达650欧姆。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离工艺措施使该系列的产品达到信号输入/输出/辅助电源3000V 三隔离的功能。
采用磁电隔离方案的产品使用方便,无需进行零点和增益调节,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。
磁电隔离ISO EM系列隔离放大器产品技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2007121515193341214.pdf
采用光电隔离方案的产品,可以实现零点和增益的任意调节,以满足工业现场传感器信号源与单片机、PLC等控制系统在数据采集上的匹配。
光电隔离ISO系列隔离放大器产品技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200651011564352887.doc
★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式。
★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入与输出。
★ 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)。
引用 waini8 2008/10/24 16:09:53 发表于4楼的内容
