您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力/差压变送器的应用及选型(续)
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
压力/差压变送器的应用及选型(续)
常青树  发表于 2008/10/17 13:11:38      1063 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般来说,下列条件以选用气动仪表为宜:
        自变送器至显示调节仪表间的距离较短,通常以不超过150m较为合适;
        工艺物料是易燃易爆介质及相对湿度很大的场合;
        要求仪表投资少;
        一般中小型企业要求易维修,经济可靠;
        在以电动仪表为主的大型装置里,有些现场就地调节回路不要求引入中央控制室集中操作时。
下列条件以选择电动仪表为宜:
        变送器至显示调节单元间的距离超过150m以上时;
        大型企业要求高度集中管理的中央控制时;
        设置有DCS计算机进行控制及管理的对象;
        要求响应速度快,信息处理及运算复杂的场合。
  实际中,在现代化生产装置中都是发挥它们各自的特点进行混合选用的。
差压变送器的选型方法:
1、        要根据测量范围、需要的精度及测量功能来选择。
2、        测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等。
3、        被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况。
4、        操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化。
5、        被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等。
6、        其他要求,如环保及卫生等要求。
7、        工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理。
8、        根据工艺专利商的具体要求。
9、        根据实际的工艺情况。
a.        考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大;罐的容积较大,测量范围可能较大。
b.        要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择。
c.        对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器。
d.        对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量。
e.        除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。
  综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
压力变送器的选型方法:
从物理学角度看,任何一个物体上受到的压力都应包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体上这两部分压力总和称为绝对压力。
P绝 = P表 + 大气压
测量绝对压力的仪表称为绝压表。对于普通的工业压力表测量的都是表压值,也就是说绝对压力与大气压的压差值。当绝对压力大于大气压值时测得的表压值为正值,称为正表压。当绝对压力小于大气压值时测得的表压值为负值,称为负表压,即真空表。测量真空度的仪表称为真空表。
a.        为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3处。
b.        对需远距离测量或测量精度要求较高的场合,应选择压力传感器或压力变送器。
c.        在测量精度要求不高时,可选择电阻或电感式、霍尔效应式远传压力表;
d.        气动基地式压力指示调节器适宜作就地压力指示调节。
e.        压力变送器、压力开关应根据安装场所防爆要求合理选择。
附:压力表选择
1、        量程选择
        在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择在接近或大于正常压力测量值的1.5倍。
        在测脉动压力时,一般压力表最大量程选择在接近或大于正常压力测量值的2倍。
        在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值。
        在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍。
        为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3处。
2、        型式选择
        测压>0.4Mpa时,可选用弹簧管压力表。
        测压<0.04Mpa时,可选用波纹管和膜盒压力表。
        测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置。
        测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈。
        脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表。
        测含有粉尘气体时应设置除尘器。
        测含有液体的气体压力时应设置气液分离器。
        测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表;对含氧气压力测量采用氧气压力表;对乙炔压力测量采用乙炔压力表;对含硫介质压力采用抗硫压力表。
        高压压力表(大于10MPa)应有泄压安全设施。
