您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 用EtherCat解决在城域网中数据业务部署的复杂性问题
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/23 13:35:41      868 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国商业新闻2003年12月8日加州卡马里奥消息——
  Vitesse Semiconductor有限公司(Nasdaq:VTSS)今天推出了一款新的芯片组EtherCAT(TM),它能够为“基于SONET/SDH的以太网”的不断发展的应用程序提供当今市面上最为全面的解决方案。与此同时,Vitesse还推出了业内第一个高密度多协议的MAC:Campbell-I(TM)。
  Ehtercat(TM)将Vitesse的MAC产品特性及其SONET/SDH虚级联扫描器系列整合到一起,并将整合后的产品重新命名为HOVCAT,为系统OEM商提供了一款经过检验的解决方案。它定位于SONET/SDH设备供应商。这些供应商旨在为需要靠传统基础架构满足不断增长的数据传输业务网络需求的运营商提供解决方案。
  3G无线应用、DSL、有线和IP电话领域不断增长的需求迫使运营商要重新改造其网络以提供低成本的数据传输服务。这种数据传输不能发生错误或暂停,同时还要避免花费大量经费重建网络或进行硬件升级。EtherCAT通过提供一套简单而且易于部署的芯片组来应对这些挑战,这套芯片组负责点对点之间的连接,而且将对最终用户和运营商基础架构的影响降到了最低。
  EtherCAT使现有的SONET/SDH网络能够以很高的性价比传输大量的以太网、存储和视频客户端数据流,通过使用通用成帧规程(GFP)避开了各种协议的限制。Vitesse在其完善的OC-48和OC-192渠道化(channelized)扫描器及其客户端10GbE MAC中提供了这种功能。
  EtherCAT模块化的架构为设备制造商提供了一种灵活性,让他们能够为一个特定应用选择最佳的客户协议和虚级联扫描器解决方案。这种解决方案能够迅速适应数据业务部署不断发展的要求,让OEM商能够借助其灵活的接口分区来定制应用。为了进一步支持OEM商的架构分区要求,EtherCAT产品还采用了光互联网络论坛(OIF)的SPI-4.2系统接口。
  在推介其EtherCAT解决方案的同时,Vitesse还继续大力地推广其高性能的多用途MAC:Campbell-I(TM) (VSC7331)。该产品是设计用于连接现有企业网协议和基于SONET/SDH的数据业务基础架构。
  当结合HOVCAT扫描器使用时,Campbell-I可以在现在网络基础上满足各种以太网协议的传输需求(千兆以太网和万兆以太网)以及光纤通道、企业系统连接(ESCON)、光纤连接(FICON)和数字视频广播(DVB)的传输需求。Campbell-I的“端口与协议任意搭配”架构让系统OEM商能够开发通用的线路卡,支持任意端口的以太网、存储和视频协议组合。当与HOVCAT192(TM) (VSC9118)组合使用时,Campbell-I能够提供五倍于同类竞争产品的端口密度,大大降低在城域网中部署数据业务的成本。
  Vitesse的MAC产品营销总监Mark Fauber说:“EtherCAT让Vitesse在竞争中出于领先的地位,因为这款产品为通用线路卡的开发提供了业内唯一的“端口与协议任意搭配”的架构,这意味着设计可以更加频繁地被重复使用、开发成本更低并且产品推向市场的速度也更快。当运营商和最终用户将EtherCAT芯片解决方案使用到他们的网络中时,就可以放心地获得无缝的高带宽数据传输。“
  Campbell-I,可在一个很宽的温度范围中工作(0~85摄氏度),采用728针TBGA封装,批发定价280美元。现在有样品提供,确切生产量将于2004年4月确定。
  HOVCAT(TM)系列
  Vitesse的HOVCAT系列虚级联扫描器为在10M以太网到千兆以太网上高效配置数据业务以及OC-48/STM-16和OC-192/STM-64传输基础架构上的各种存储和视频协议提供了基于SONET/SDH的数据业务解决方案。Vitesse HOVCAT系列、HOVCAT48(TM)(VSC9115)和HOVCAT192(TM) (VSC9118)的高端虚级联和完整的链路容量调整方案(LCAS)性能,让设备供应商们能够调整SONET/SDH通道的容量来满足通用线路卡的“协议与端口任意搭配”要求,同时还能通过无障碍的速率适应来优化带宽利用。
  关于Vitesse
  Vitesse是创新硅解决方案和全球的组网、通信和存储用光学设备的领先提供商。Vitesse专注于满足系统设计商和OEM商的要求,提供适合企业、接入、城域和核心网络应用的高性能的综合性产品。其它公司和产品信息请访问www.vitesse.com。
