您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 同步传感器在印染等行业联合机的应用
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
同步传感器在印染等行业联合机的应用
fanxueling  发表于 2008/10/17 20:57:48      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TM—20B同步传感器是一种高性能、高可靠性、无触点、直连式松紧架角度传感装置。主要用于印染、造纸等行业联合机多单元传动同步运行的调速系统。
一、技术参数
    1、输入电源:18-30VDC 2、输出电流:4-20mADC
    3、工作温度:-5℃ - +45℃
    4、检测角度:(1)90° (2)300°
    5、机械转角:360°(连续)
    6、检测头与偏心轮有效检测距离:1-5mm
    7、检测头与偏心轮之间距离≤1mm时,输出电源≤4mA
    8、检测头与偏心轮之间距离≥5mm时,输出电流≥16mA
二、接线方式
    1、接线方式见:
    (1)红色为工作电源正
    输入端(+V)
    (2)黄色为信号输出端
    (3)兰色为工作电源地端(⊥)
    2、说明
    (1)传感器的接线须用3芯屏蔽线。屏蔽层一端接地,另一端悬空。线径≥0.5平方毫米。
    (2)传感器连线长度<100米。
三、调整方法
    1、根据传感器所连接的松紧架摆动方向及电机控制系统的要求,确定传感器的调节方向,如果不符合要求,调整偏心轮安装方向。例如:要求偏心轮越接近检测头使电机速度越慢,如果实际情况与之相反则:
    (1)检测角度为90°的,使用偏心轮的另一半或用方法(2)
    (2)检测角度为300°的,将偏心轮从轴上取出反身180°,再装上固定好。
    2、将松紧架处于一个极限位置使偏心轮与检测头之间距离最近时,根据调整方法1的要求将偏心轮固定。
    3、调整检测头与偏心轮之间距离,使得松紧架处于中心位置时,传感器输出端对地6VDC即12mA。
    4、以上为初步调整,在系统全机调试运转时,应根据各个单元的实际运行情况微调检测头与偏心轮之间的距离,以使松紧架处于较为一致的平衡位置。
四、与系统的联接
    1、与系统的连接
    2、说明
    TM—20B型同步传感器输出为4-20mA电流信号,为了方便地与同步控制器连接,需要配接电流电压转换装置,同时HIV还提供检测头24VDC工作电源,每台HIV有5路对应的输入、输出。输入电流4-20mA,对应输出为-5-+5VDC,输入12mA时,输出为0V。
