您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 涡轮流量计涡轮流量传感器在水工业的应用
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
涡轮流量计涡轮流量传感器在水工业的应用
fanxueling  发表于 2008/10/17 20:59:54      718 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述
    LWGY/LW/LWY系列涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,高精度测量水、自来水、柴油、汽油和较低粘度原油等流体的体积流量。
二、工作原理
    传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转,使信号检测器的磁场发生变化,因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流量(流速)成正比。
三、仪表类型
A 现场显示型
    本智能流量计是采用行进单片微机技术设计的新型流量计显示仪表,与脉冲信号输出的流量传感器(如涡轮、旋涡)配套。可显示瞬时流量和累计总量。
■累计流量:八位数字,小数点后面3位有效数字。
■瞬时流量:六位数字,可显示出每升的变化。
■显示精度:±1个显示单位。
■信号输出:脉冲输出:1-3000Hz外供+12-+24VDC电源
      电流输出:4-20mA +24VDC电源(两线制)。
■内置2节3V锂电池并联供电。欠压指示,隔爆型。
■小信号切除功能。
B 脉冲输出型
■工作电压:+12VDC或+24VDC两种(客房定货前必须选定一种供电电源)
■输出信号:方波信号
■幅值:+12VDC供电幅值大约为10V。
    +24VDC供电幅值大约为20V。
■安装:放大器和涡轮流量传感器连接为M16×1.5螺纹,涡轮流量传感器安装完后,把放大器拧到涡轮流量传感器上,用手拧到感觉放大器到底后再把锁紧螺母带紧。
■接线:脉冲输出型放大器对外引线为三根,红线、白线和屏蔽。红线接正电源,白线为脉冲输出和其它显示仪或设备连接,屏蔽接地。
C 4-20mA输出型
■工作电压:外供电+24VDC(两线制)
■输出信号:4-20mA
■安装:涡轮流量传感器安装完后,把放大器拧到涡
 轮流量传感器接头处(m16×1.5螺纹),用手拧到 感觉放大器已经到底后把锁紧螺母带紧。
■接线:红线为电源线,白线为信号线。
D 分体远传显示型
■工作电压:外电源供电220VAC
■显示仪瞬时四位:累计总量8位显示
■显示仪尺寸:横式:160mm×80mm
■竖式:80mm×160mm
■显示仪带4-20mA输出并能与计算机连接
四、设计特点
■LW型涡轮流量计具有G(高)、Z(中)、D(低)三种系列,工作压力最高达到50Mpa。主要用于油田注水系统对高压水的计量。同时还适用于各种高低压水机系统的流量检测。
■采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的介质中工作。
■传感器采用全不锈钢结构,(涡轮采用2Gr13)防腐蚀性能好。钐钻永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好。钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好,可在0-120℃介质中正常工作。
■容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
五、主要技术参数
■测量介质:液体
■传感器精度:±0.5%;±1.0%(特定可达0.2%)
■重复性:指示值的±0.2%
■环境温度:-20℃-+50℃
■介质湿度:0℃-+120℃
■相对湿度:5%-95%
■防爆标志:ibIIBT4
■防护等级:IP67
