您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 物位仪表的现状分析
fuxinrenzhong
fuxinrenzhong   |   当前状态:离线
总积分:1355  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-17
物位仪表的现状分析
fuxinrenzhong  发表于 2008/10/18 10:07:07      655 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
物位仪表是工业生产不可缺少的重要仪表。我国地域辽阔,工业种类齐全,所以物位仪表的需求量很大。在“十五”期间,大约每年需要7.5万台~8.0万台,这是个很大的市场,竞争也很激烈。国内物位仪表生产厂家众多,但大多是技术含量较低、价格较低的产品,销售台数很多,但价值不高。高档的现代新型仪表大多进口,特别是大型企业用的物位仪表基本都是进口仪表,甚至压力式或差压式液位计也都用进口或合资企业的压力或差压变送器。因此,开发、生产高档先进的物位仪表仍然是占领国内物位仪表市场的关键。下面具体分析一下各类物位仪表的市场趋势。
 物位开关的市场趋势:  物位开关是量大低值品,有液位开关和料位开关之分。目前液位开关的主导产品还是浮球式液位开关,其次是音叉式和电容式液位开关,这个趋势在未来相当长的一段时间不会有很大变化。但是,随着企业管理水平的提高,不仅要求仪表自身价位低,还要求安装简单,可靠性高,维护量小。因此,射频导纳式(电容式)和超声波物位开关的市场比例会不断增加。因为射频导纳式物位开关安装简单,无可动件,可靠性高,维修量小,而且在耐压和防腐方面优于浮球开关。超声波物位开关属于无接触式测量,其优越性是明显的,随着其自身制造价格不断降低,也会占领相当份额的市场。固体的料位开关目前主要是阻旋式居多,其次是音叉式和电容式。但是由于阻旋式物位开关处在不断的旋转中,可靠性较低。因此同样的理由,射频导纳式和超声波式料位开关的市场份额会有较大幅度的上升。
液位计的市场趋向:  液位计应用场合极不相同,因而种类也繁多。生产过程中各类塔釜罐液位的检测目前仍是以压力和差压变送器为主。这除了其自身性价比还有一定的优势外,还有设计和应用的习惯问题。其次是磁浮子式、浮筒式、电容式液位计也有相当的应用量。随着技术发展,磁致伸缩式、超声波式和射频导纳式液位计的用量将会迅速增加,压力(差压)式液位计比例会有所下降。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,将形成一个多元化的局面。罐区储罐由于其容积很大,要求液位计精度很高,过去大多用浮子钢带式液位计,伺服式和静压式也有一定应用量。然而无论是浮子钢带式、伺服式还是静压式液位计,都不是测量罐区储罐液位的最佳方式。浮子钢带式液位计安装复杂,可靠性也低;静压式液位计受介质密度和温度影响很大,为消除这些影响,一套完善的静压测量系统其价格也很高;伺服式液位计精度较高,但由于其有机械传动机构,不可避免带来磨损问题,同时价格也偏高。上个世纪九十年代以来,雷达液位计进入市场,由于其精度较高,可靠性也高,使用方便,因此在罐区中用量迅速增加,成为近十年罐区液位首选仪表。近几年磁致伸缩式液位计异军突起,由于其高精度、高稳定、高可靠及长寿命而更适于罐区储罐液位测量,应用量也必将迅速增加,逐渐会和雷达式液位计平分秋色。光纤液位计可以做到现场无电检测,安全性好,这是其突出的优势,缺点是仍然有很多机械传动部件,故障率就会增加,安装也复杂些。超声波物位计精度略低些,但其安装简单价格适中,因此,也会在罐区中有一席之地。环保包括污水处理行业,近年发展很快,所需液位计不断增加。污水处理、水池、水箱过去以静压式液位计居多,随着超声波液位计价格不断降低,将会在环保行业中大有用武之地,特别是在泥位测量、泥水分层测量上更显出其优越性。
固体料位测量:  固体料位测量一直是个难题,很难有一个准确可靠的最佳测量方式。过去以重锤式为主,这种机械式仪表故障多,寿命短。近年来,射频导纳、超声波、雷达、激光式物位计在测量固体物料上显示出各自特点,使固体物料料位的测量水平显著提高。当前,相对比较,还是射频导纳物位计适应性更强些。如果超声波物位计的价位低于前者,在粉尘量不大的场合其非接触测量的优势得以充分体现。这两种仪表将是固体物料测量市场有力的竞争者。
