ruishengrui | 当前状态:离线
总积分:639 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-31
这样对变频器,电机有影响吗?
ruishengrui 发表于 2008/10/25 19:24:06 3979 查看 11 回复 [上一主题] [下一主题]
xxkjfw 发表于 2008/10/18 12:38:28
速度每小时7万罐时电机工作频率为50HZ,,则速度调整到2万罐时电机工作频率为14.3HZ.,长期运行在14HZ的频率对变频器没有影响,但电机会发热,只要注意观察电机的温升,或改善电机的散热问题,应该是可以的。2楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2008/10/18 12:38:28 发表于2楼的内容
hq0769 发表于 2008/10/18 17:21:49
1、变频器频率越低的,输出转距就会越小,普通电机长期运行在低频状态下,发热是肯定的,因为电机转速低的话,自带风扇冷却不够。首先要注意的就是要通风降温。但是要看电机的负载大不大,负载小的就没什么事。还要看电机是几级?如果本来电机的转速低,也没什么大的问题。
2、如果发热量大的话,也可以调低变频器的载波频率,减少电机发热量。
引用 hq0769 2008/10/18 17:21:49 发表于3楼的内容
comorg 发表于 2008/10/19 14:50:04
你说的7万估计是标称值,一般设备都有一定的范围的,如果2万在范围以内(看说明书)就没有问题,如果不在,可能就要考虑变频器或者电机的配置了4楼 回复本楼
引用 comorg 2008/10/19 14:50:04 发表于4楼的内容
引用 钟灵山 2008/10/19 20:28:56 发表于5楼的内容
引用 刘志斌 2008/10/19 20:41:08 发表于6楼的内容
隐身人 发表于 2008/10/23 9:37:28
7万罐每秒要20左右,不清楚您的设备电机的工作情况,不知道7万的工作效率下您的电机转速是多少?如果已经达到了最大转速,对应相符合的变频器也应该在最大的频率输出,如果常时间在最大极限对两者都不好。
引用 隐身人 2008/10/23 9:37:28 发表于7楼的内容
julian2008 | 当前状态:离线
总积分:647 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-29
julian2008 发表于 2008/10/23 16:35:34
引用 julian2008 2008/10/23 16:35:34 发表于8楼的内容
引用 lljel 2008/10/24 10:38:01 发表于9楼的内容
gaon 发表于 2008/10/24 18:20:25
你说的7万估计是标称值,一般设备都有一定的范围的,如果2万在范围以内(看说明书)就没有问题,如果不在,可能就要考虑变频器或者电机的配置了10楼 回复本楼
引用 gaon 2008/10/24 18:20:25 发表于10楼的内容
引用 bubli 2008/10/24 21:23:56 发表于11楼的内容
