您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线控制系统的构成与特点
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
现场总线控制系统的构成与特点
chenwh78  发表于 2008/10/20 11:10:55      1017 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
        现场总线的技术基础是一种全数字化、双向、多站的通信系统,是应用于各种计算机控制领域的工业总线,因现场总线潜在着巨大的商机,世界范围内的各大公司投入相当大的人力、物力、财力来进行开发研究。当今现场总线技术一直是国际上各大公司激烈竞争的领域,由于现场总线技术的不断创新,过程控制系统由第四代的DCS发展至今的FCS(Fieldbus Control System)系统,已被称为第五代过程控制系统。而FCS和DCS的真正区别在于其现场总线技术。现场总线技术以数字信号取代模拟信号,在3C(Computer计算机、Control控制、Commcenication通信)技术的基础上,大量现场检测与控制信息就地采集、就地处理、就地使用,许多控制功能从控制室移至现场设备。由于国际上各大公司在现场总线技术这一领域的竞争,仍未形成一个统一的标准,目前,在现场总线网络互联都是遵守OSI参考模型。 现场总线控制系统是从八十年代中期发展起来的。经历了十几年的时间,现场总线控制技术已经被广泛应用于汽车、造纸、纺织、烟草、机械、石油化工、电力、楼宇自控等各个控制领域。现场总线控制技术由于其巨大的技术优势,被认为是工业控制发展的必然趋势,将逐步取代传统的PLC点对点接线的控制方法。
2.现场总线的主要产品
        连接于总线上的产品,可以分为有源和无源两大类。 2.1.有源产品 有源产品可以产生通讯信号、响应信号、调整信号或者兼而有之。 有源产品包括以下部件:   2.1.1节点(Node);总线上可以编址的设备。 2.1.2总线模块(Bus Modulea);任何形式的现场节点,可以使用端子或接插件连接传感器、阀门、按钮等各种现场装置。
    2.1.3网关(Gateway);一种特殊的节点,用于两面种不同的总线之间的信号和数据变换。
    2.1.4放大器;一种用于实时(加强)信号,以精确复制原始信号。连接同一总线的两部分,解决通讯信号在通讯线上由于电气损耗而造成的衰减。当信号变弱而不变形时可以使用放大器。
    2.1.5中继器(Repeater);用于加强信号,产生不变形的新信号。连接同一总线的两端,当信号变弱或变形时可以使用中继器。
    2.1.6.桥(Bgridge);有两类桥。一种是用于连接同一种协议,不同传输速度的两个段。另一种是一种智能的中继器,当通讯的源地址和目的地址位于不同总线段时,用于重复两个段间的数据。桥必须被编程设定地址和相关的段。当桥读地址时,要有几个位的等待时间。桥可以应用于设备级总线,但应用并不普遍。
    2.1.7路由器(Router);用于广域网的高等级桥。这类产品很少应用于设备级总线。
    2.1.8有源多端口分接器(Active hub)多端口中继器或放大器,以增加总线的分支能力。
    2.1.9接口卡、接口模块(Interface card,interface module);指网关的常用术语,作为PLC或PC到设备及总线的接口。
2.2无源总线产品 无源总线产品包括:
    2.2.1T型分支(Tee);用于产生总线上的一路分支。
    2.2.2无源多端口分接器(Passive hub);多端口T型分支。
    2.2.3终端电阻(Terminating Resistor);安装在总线的始端和末端的电阻,用于稳定和调整信号。
    2.2.4总线电缆(Busline);连接节点,传送数据的各种电缆。
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/10/18 12:11:38
    3.现场总线控制系统的结构及其特点
            国际电工协会(IEC)的SP50委员会对现场总线有以下三点要求:同一数据链路上过程控制单元(PCU)、 PLC等与数字1/ O设备互连;现场总线控制器可对总线上的多个操作站、传感器及执行机构等进行数据存取;通信媒体安装费用较低。现场总线是一种串行的数字数据通讯链路,它沟通了生产过程领域的基本控制设备(即现场级设备)与更高层次自动控制领域的自动化控制设备(即车间级设备)之间的联系。现场总线控制系统主要包括一些实际应用的设备,如PLC、扫描器、电源、输入输出站、终端电阻等。其它系统也可以包括变频器、智能仪表、人机界面等。 系统中的主控器(Host)可以是PLC或PC,通过总线接口对整个系统进行管理和控制。其总线接口,有时可以称为扫描器。可以是分别的卡件,也可以集成于PLC中。总线接口作为网络管理器和作为主控器到总线的网关,管理来自总线节点的信息报告,并且转换为主控器能够读懂的某种数据格式传送到主控器。总线接口的缺省地址通常设为"0"电源,是网络上每个节点传输和接收信息所必须的。通常输入通道与内部芯片所用电源为同一个电源,习惯称为总线电源。而输出通道使用独立的电源,称为辅助电源。
    引用 chenwh78 2008/10/18 12:11:38 发表于2楼的内容
  • 淡泊清风
    淡泊清风   |   当前状态:离线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-24
    淡泊清风   发表于 2008/10/20 11:10:55
    学习!温故而知新
    引用 淡泊清风 2008/10/20 11:10:55 发表于3楼的内容
