您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 常用维修方法及注意事项
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
常用维修方法及注意事项
liubingrui  发表于 2008/10/18 14:24:05      664 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、常用维修方法
 1.先静后动法 (1)维修人员要先静后动。在开始检修仪表时,不要盲目动手,应多问,如问清楚使用者操作情况,出现故障时有何异常?是否更改过内部参数等。只有问清楚后,才能对故障做客观的分析。尤其是首次检修,应仔细阅读仪表说明书,了解其检修注意事项,对于进口仪表,更应如此。对于某些具有故障诊断及显示功能的智能仪表,应根据仪表显示的故障提示,判断故障部位,然后再考虑采用哪种方法维修。 (2)仪器仪表要先静后动。这里静是指不通电状态,动是指通电后的工作状态。牢记不要贸然通电,先做必要的安全检查,以免引发新的故障。如:检查电源熔丝是否烧断;线路板上元器件引线间有无碰锡、碰线或细金属丝落在两线之间;检查电容器、晶体管、集成电路等元器件有无明显烧坏的痕迹;线路板上是否有水滴(尤其在潮湿环境中使用的仪表)。如果确有上述现象存在,经过处理后,再通电让其工作。 (3)检查电路工作状态要先静后动。这里的静是指直流工作和静态工作状况,动是指动态状况。一般要求先观察静态工作状况是否正常,当静态工作状况良好时,再检查动态工作状况。
 2.敲击法 当仪器仪表在运行中出现时而正常时而不正常故障时,大多怀疑是虚焊、接触不良原因而引发的故障。对这种故障应采用敲击法,就是用小木锤(或其他敲击物)轻轻敲打插接件。若在敲击某块插接件时,突然出现故障,则故障就在那块插接件板上。而对于判断插接件板上何处有故障时,可采用漆黑检查法,就是人为创造一个漆黑的环境,根据接触不良会冒微小火花的原理,对仪表故障插接件板进行轻轻敲击,如发现冒微小火花的地方,那就是故障所在。 3.替换法 当故障原因较复杂时,可根据经验判断最可能的故障所在,然后用相同的、正常的插接件板或好的组件(尤其是集成电路),代替有故障疑点的插接件板或组件来试探故障。
4.人为故障法 在电路中人为地加入某些故障(如短路、开路、注入信号等),观察故障的变化。修理某些带有直流放大器的仪器仪表时,如果将人体(如手指)接触放大器的输入端,这样就将人体感应信号输入了放大器中,可迅速判断放大器是否正常工作。
二、检修注意事项
1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
6.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
7.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。 8.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。 9.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。 总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
