您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 万用表应用技巧5
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
万用表应用技巧5
skbolo  发表于 2008/4/1 10:41:13    精华  7512 查看 16 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
    二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
    三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
    四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
    五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
    六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
    七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。
    八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
    九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
    十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。
如何使用万用表
  万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。
  本节将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。同学们应努力学会使用万用表。
  一、观察和了解万用表的结构。
  万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。
  万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:
  (一)表头
  万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
  表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
  (二)选择开关
  万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
  (三)表笔和表笔插孔
  表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
  二、万用表的使用方法
  (一)万用表使用前,应做到:
  1.万用表水平放置。
  2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
  3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
  4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
  (二)万用表使用后,应做到:
  1.拔出表笔。
  2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
  3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
  用万用表测量电压和电流
  在电子制作中,常常用万用表测量电路中的电压和电流。
  将发光二极管和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。
  (一)测量直流电压
  以Jo411型万用表为例。测量步骤是:
  1.选择量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。
  2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处(如图3-4)。
图3一4用万用表测电压
  3.正确读数。仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
  技能训练  用万用表测量电压
  目的  练习连接电路和使用万用表测量电压。
  器材  电池二节(放在电池盒中)100fll/8W固定电阻,470t1电位器、发光二极管、导线、万用表。
  步骤
  (1)按图3-4连接电路。电路不做焊接。可采用图3-5所示方法将导线两端绝缘皮剥去,缠绕在元件接点或引线上。注意相邻接点间引线不可相碰。
电路的连接方法
  (2)检查电路无误后接通电源,旋转电位器发光二极管亮度将发生变化。使发光二极管亮度适中。
  (3)将万用表按前面讲的使用前应做到的要求准备好,并将选择开关置于Vl0伏档。
  (4)手持表笔绝缘杆,将正负表笔分别接触电池盒正负两极引出焊片,测量电源电压。正确读出电压数值。
  记录:电源电压为上  伏。
  (5)将万用表红黑表笔按图3一4接触发光二极管两引脚,测量发光二极管两极间电压。正确读出电压数值。
  记录:发光二极管两端电压为  伏。
  (6)用万用表测量固定电阻器两端电压。首先判断正负表笔应接触的位置,然后测量。
  记录:固定电阻器两端电压为  伏。
  在以上三步的测量中,哪一项电压值若小于2.5伏,可将万用表选择开关换为V2.5伏档再测量一次,比较两次测量结果(换量程后应注意刻度线的读数)。
  (7)测量完毕,断开电路电源。按前面讲的万用表使用后应做到的要求收好万用表。
  (二)测量直流电流
  1.选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。
  2.测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点(如图3-6)。
图3-6  用万用表测量电流
  3.正确读数:直流电流档刻度线仍为第二条,如选100mA档时,可用第三行数字,读数后乘10即可。
  技能训练  用万用表测量电流。
  目的  练习使用万用表测量直流电流。
  器材  仍使用图3-4(测电压)的电路、万用表。
  步骤
  (1)按图3-4连接电路,使发光二极管正常发光。
  (2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。
  (3)如图3-6,断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。
  (4)将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。
  (5)正确读出通过发光二极管的电流值。
  记录:通过发光二极管的电流为  毫安。
  (6)旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出:           。
  记录:通过发光二极管的最大电流是  毫安。最小电流是  毫安。
  通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。
  (7)测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。
  四、用万用表测且电区和测试电子元件
  (一)用万用表测量电阻
  万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤(参看图3-7)。
  1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池(如图3-7(A))。
  2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值(如图3-7(B))。
  3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用R×1k档,若指针偏角较大,应换用R×1O档或R×1档。每次换档后,应再次调整欧姆档零位调整旋钮,然后再测量(如图3-7(C))。
  4.测量结束后,应拔出表笔,将选择开关置于“OFF”档或交流电压最大档位。收好万用表。
  测量电阻时应注意:
  1.被测电阻应从电路中拆下后再测量。
  2.两只表笔不要长时间碰在一起。
  3.两只手不能同时接触两根表笔的金属杆、或被测电阻两根引脚,最好用右手同时持两根表笔(如图3-8)。
  4.长时间不使用欧姆档,应将表中电池取出。
  技能训练 用万用表测量电阻
  目的  掌握万用表欧姆档使用方法,练习用万用表测量电阻。
  表3-7     万用表测试常用电子元件
用万用表R×1K档测试
测试电容器
  测量容量较大的电容器(5000P以上),万用表指针将迅速右摆后再逐渐返回左端,指针停止时所指电阻值为此电容绝缘电阻。绝缘电阻越大越好,一般应接近∞若指针不动,电容器已断路,摆动后不返回,电容器漏电严重,均不能使用。较小容量(5000P以下)电容测试时表针基本不动
   电解电容器是有极性电容测试时应用红笔接电解电容器负极,黑笔接正极,电容量越大,表针摆动越大,每次测量后应将电容器两端短接将电容器上所充电荷放掉。
测试晶体二极管
 测量二极管正向电阻阻值越小越好。
 测量二极管反向电阻。阻值越大越好。
测试晶体三极管
  测三极管穿透电流。NPN型管如图(PNP型表笔对调)ce极间电阻应很大,此电阻值越大,三极管穿透电流越小,工作稳定性越好,若手握此管时,电阻值逐渐减小,则三极管稳定性很差。
   测三极管放大能力在前项测量基础上在三极管cb两极间加一个100K电阻,则表针应向右摆动摆动角度越大,三极管放大倍数越大。(若无电阻,也可用左手同时捏住bc两极以人体电阻代替
  器材  万用表 10只不同阻值色环的电阻
  (1)将10只电阻插在硬纸板上。根据电阻上的色环,写出它们的标称值。
  (2)将万用表按要求调整好,并置于R×100档,调整欧姆档零位调整旋钮调零。
  (3)分别测量10只电阻。将测量值写在电阻旁。测量时注意读数应乘倍率。
  (4)若测量时指针偏角太大或太小,应换档后再测。换档后应再次调零才能使用。
  (5)相互检查。10只电阻中你测量正确的有几只?将测量值和标称值相比较了解各电阻的误差。
  (6)按要求收好万用表。
  (二)用万用表测试电子元件
  万用表欧姆档还可以测试电容器、二极管和三极管,测试方法可参看表3-7。其它电子元件在以后应用时,再说明测试方法。
  技能训练  用万用表测试电子元件
  目的  练习使用万用表测试电容器、晶体二极管和三极管。
  器材  万用表 固定电容器1000P 0.1μ 1μ各一只,电解电容器10μ 100μ各一只,二极管2AP9、2CP10 三极管3DG6 3A×31
  步骤
  (1)将万用表调整好,置于R×1k档。调整欧姆档零位调整旋钮进行调零。
  (2)测量1000P 0.1μ、1μ三只电容器的绝缘电阻。并观察万用表指针的摆动情况,记录在表3-8中。(测量时练习用右手单手持表笔,左手拿电容器)
  (3)测量10μ、100μ电解电容器绝缘电阻并观察表针的摆动情况(注意正负表笔的正确接法每次测试后应将电容器放电)。记录在图3-8中。
表3-8    测试电容器记录
  绝缘电阻 表针摆动情况
1000P
0.1μ
1μ
10μ
100μ
  根据上表的记录,想一想,什么样的电容器质量较好?
  (4)测量二极管的正反向电阻,记录在表3-9中。
  表3-9   测试二极管记录
  正向电阻 反向电阻
2AP9
2CP10
  根据上表的记录,想一想,什么样的晶体二极管质量较好?
  (5)测试晶体三极管
  ①测ce两极之间电阻。注意表笔接法(NPN型三极管:黑笔接c,红笔接e。PNP型三极管相反)此值应较大(大于几百千欧)。同时,用手握住管壳,使其升温,这时,电阻值要变小、变化越大,三极管稳定性越差。
  ②在上一步基础上,在bc两极间加接100K电阻(也可用手同时捏住bc两极),观察表针右摆幅度,表针向右摆动幅度越大,三极管放大能力越大。将测试情况记录在表3-10中。
  表3-10     测试三极管记录
型号 管型 ce电阻 稳定性 bc间接电阻表针摆动情况 放大能力
3DG6 NPN
3A×31 PNP
  想一想:根据上述操作,你是否初步掌握了用万用表测试常用电子元件的方法?
  思考与实践
  1.万用表主要用于测量 。万用表的使用步骤是什么?使用中应注意什么?
  2.想一想,怎样用万用表测试电位器,实际做做,看看什么样的电位器质量好。
  3.有些万用表,如MF-50有直接测量三极管放大倍数hFE的档位和对应的三极管插孔,请老师演示一下直接用这种万用表测量三极管放大倍数的方法。实际测几只三极管试一试。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/11/13 16:29:48
    色环怎么识别?
    引用 匿名 2006/11/13 16:29:48 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/12/8 10:36:52
    0  1  2  3 4  5  6  7 8  9 黑棕红橙黄绿蓝紫灰白
    引用 匿名 2006/12/8 10:36:52 发表于3楼的内容
  • bijinyi
    bijinyi   |   当前状态:离线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-26
    bijinyi   发表于 2007/1/26 11:37:57
    顶一下
    引用 bijinyi 2007/1/26 11:37:57 发表于4楼的内容
  • 我的雪
    我的雪   |   当前状态:在线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    我的雪   发表于 2007/1/26 14:49:03
    好冬冬,顶
    引用 我的雪 2007/1/26 14:49:03 发表于5楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    总积分:4117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/1/28 22:21:19
    带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
    下面介绍掌握此方法的几个要点:
    (1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。
    记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:
    金色:几点几 Ω
    黑色:几十几 Ω
    棕色:几百几十 Ω
    红色:几点几 kΩ
    橙色:几十几 kΩ
    黄色:几百几十 kΩ
    绿色:几点几 MΩ
    蓝色:几十几 MΩ
    从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
    (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
    (4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
    下面举例说明:
    例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。
    例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%
    在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。
    色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。
    对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
    阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
    对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
    阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数
    例1:某4色环电阻色彩标识如下:
    该电阻标称阻值=26*107=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%
    6楼 回复本楼
    引用 huang_he 2007/1/28 22:21:19 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/7/5 13:50:17
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/7/5 13:50:17 发表于7楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2007/7/6 21:01:13
    8楼 回复本楼
    引用 kennylee 2007/7/6 21:01:13 发表于8楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2007/7/8 7:24:09
    9楼 回复本楼
    引用 kennylee 2007/7/8 7:24:09 发表于9楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/9 13:03:49
    10楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/7/9 13:03:49 发表于10楼的内容
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/10 11:38:18
    11楼 回复本楼
    引用 szzunzheng 2007/7/10 11:38:18 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
