您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC如何设置时间限制(转)
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
三菱PLC如何设置时间限制(转)
wj321  发表于 2008/10/19 20:50:02      1919 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在一般出厂的设备,都在PLC中设置了时间限制,目的用于设备的一年质保期到了之后,如果设备使用方不发尾款,得不到输入密码,就不能再使用设备了。现在介绍一下用三菱FX系列PLC控制器的实现方法。
实现思路:其实实现起来比较简单,就是事先设定一个年、月、日(譬如设备发货后一年多点的一天),然后用比较指令把当前的日期与这个设定好的日期进行比较,如果大于当前的日期,那么就输出一个位(M0),然后利用这个M0加上一个输入X0来停止整个程序或是其中重要部分的程序的运行就可以了。X0是设备运行时必用并且重要的一个按钮。
三菱FX系列的PLC中,时间存放地址如图:
点击看大图
如果是想今天(08年10月8日)设备就不能使用,程序可如下编写:点击看大图
正如程序所示,如果日期到了之后,并且按下了X0,就会使M8037变为1,这时PLC就被强制为STOP,输出也就停止了。但相应触摸屏上的提示并没有被关掉,这时如果输入了正确的密码“88888888”后,密码会被保存到D0中(D0要被设成掉电保持的),这时或下次开机后,PLC会比较出D0与事先设定好的密码“88888888”的数据一致,使M1变为0,从而取消强制PLC为STOP,使PLC变为RUN,设备就可以跟以前一样正常运行了。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/19 14:02:01
    引用 hege377 2008/10/19 14:02:01 发表于2楼的内容
  • 飘香
    飘香   |   当前状态:离线
    总积分:429  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-11
    飘香   发表于 2008/10/19 20:50:02
    要保证不能造成人身和设备的损伤
    引用 飘香 2008/10/19 20:50:02 发表于3楼的内容
