您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 差压变送器在应用中的故障诊断和分析
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
差压变送器在应用中的故障诊断和分析
常青树  发表于 2008/10/18 21:49:14      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
差压变送器在应用中的故障诊断和分析
一、  前言
  在前几天关于流量变送器的贴子中讲过,差压变送器的应用范围非常广泛,在所有流量变送器的比重最大,几乎是其它变送器的总和,因此生产中遇到的问题也越来越多,如果出现的问题不能迅速解决,势必会影响生产的正常进行,甚至威及生产安全。因此编辑了一些资料,呈现给大家。虽然,它们还只是我们实际工作中的一小部分缺陷现象,但在流量变送器出现偏差时,这些还是有帮助的。
二、  差压变送器的工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
  三、  差压变送器的几种应用测量方式:
  1.  与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。
  2.  利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。
  3.  直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。
四、应用中的故障判断及分析
  变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。
  1.调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
  2.直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
  3.检测法:
  1)断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2khz的电磁信号而干扰通讯。
  2)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
  3)替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
  4)分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
  五、几个典型测量回路的故障分析
  下面我仅以导压管故障为例,来分析差压变送器测量回路故障。
  1.导压管堵塞:
  在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事。
  当实际流量由f前减小到f后时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为p0;同时,当实际流量下降至f后时,p-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为p0’。
  即:△p=( p+-p0 )-( p-+p0′)此时变送器输出值应减小。
  2.正导压管泄漏:
  实际上,当泄漏量非常小的时候,由于种种原因,工艺操作或仪表维修护人员很难发现,只有当泄漏量大,所测流量与实际流量相比有较大误差时才会发现,这时即使是实际流量上升,总是△p泄漏后<<△ p泄漏前,f泄漏后<<f泄漏前。此时变送器输出值应减小。
  3.平衡阀泄漏:
  设泄漏前压力为p1,泄漏后压力为p2, p1= p1+- p1- ,f1为平衡阀泄漏前的变送器输出值,f2为平衡阀泄漏后的变送器输出值。
  我们假设管道内流体流量在没有变化的情况下做分析,设泄漏的压力为ps,
  则:泄漏后的正负导压管的静压为:
  p2+= p1+-ps,p2-= p1-+ ps
  p2= p2+- p2- = p1-2 ps,
  根据差压与流量的关系得出f2<f1,变送器测量输出小于实际流量值。
  4.气体流量导压管积液情况下的变送器测量误差:
  设正导压管取压点压力为p0+,负导压管取压点压力为p0-,差压变送器正端压力为p1+,差压变送器负端压力为p1-。
  p0= p0+- p0-
  p1= p1+- p1-
  正常测量下:
  p0= p1
  设正常测量状态下的流量为f,则  f=k
  这里 k为常系数。
  设液体水的密度为ρ,则在正导压管积液高度为h+,负导压管积液高度为h-的情况下:
  p1+= p0++ρgh+
  p1-= p0-+ρgh-
  p1= p1+- p1-= (p0+)+(ρ h+)-( p-+ρ h-)= p+ρ (h+-h-)
  则变送器输出为:
  f=k
  当h+>h-时  变送器实际测得的差压增大,输出流量信号增大。
  当h+<h-时;变送器实际测得的差压减小,输出流量信号变小,即:变送器测量输出的流量信号与实际流量不符,产生测量误差。
  这里,由于正压导管取压方式的原因,随着时间的增加,h+逐渐大于h-,测得的流量也增大。
