您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » HUB与工作站的网卡为什么不能正常通讯
btgy4008
btgy4008   |   当前状态:在线
总积分:3307  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-01-22
HUB与工作站的网卡为什么不能正常通讯
btgy4008  发表于 2008/10/19 16:41:45      1184 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们内部有一个独立的NetWare网,有一台主服务器和一台备用服务器,其网络拓
扑是一个总线加星型的混合型。工作站不能正常连入网络,于是启动了备用
服务器,工作站可正常登录和运行。据此,怀疑问题可能出在主服务器或HUB
上。检查主服务器是否出故障,做一根单独的网线,其两端收发互换,即收对
发,发对收。利用该网线把一个安装RJ-45接口网卡的工作站直接与主服务器
相连,可正常连入主服务器,并且操作正常,证明问题肯定不在主服务器上。
剩下的问题就集中在HUB上,但是指示灯状态表示该HUB无问题,而且在操作备
用服务器时,连入该HUB的工作站运行正常,排除HUB的嫌疑。最后把接在HUB
上的所有工作站全部断开,只剩下主服务器连在HUB上。启动主服务器和BNC
头网卡的工作站,此时一切运行正常。初步断定问题可能出在连入HUB的某个
工作站的网卡。这时该怎么办?
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2008/10/19 16:41:45
    先查查工作站和主服务器的IP地址是否有冲突,如果没有冲突,再逐一添加工作站测试,找到是那台工作站的网卡有问题。
    引用 goldjack 2008/10/19 16:41:45 发表于2楼的内容
