继电器是一种应用非常广泛的控制器件,它是根据外部输入的信号(电信号或非电信号)来控制电路中电流“通”与“断”的设备。即使在今天,继电器仍然广泛使用,例如图1所示的日本OMRON公司的MYJ/LYJ通用继电器的累计销售量已超过10亿只。
1969年,美国DEC公司研制了世界上第一台可编程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC)用于通用汽车公司的生产线上,PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术,自动控制技术和通讯技术发展起来的一种通用工业自动控制装置,其初期的应用主要是取代那些大量使用继电器的控制装置上。
某调研公司曾按产品规格划分对2003年底到2004年初中国PLC的市场进行调查,结果表明:在微型(64点I/O及以下)、小型(64~255点I/O)、中型(256~1023 点I/O)、大型(多于1024点I/O)PLC中微型占据40.2%的市场份额。
按照工业控制方面专家的估计,对于离散制造业的控制要求来说,80%的PLC都是用于小型系统(I/O少于128点);78%的PLC都是数字量
或者开关量;80%的PLC应用于采用20来个梯级图就可以解决问题的现场[1] 。这里所提到的80%基本上是在小型、微型PLC所能完成的功能范围内。
目前在一些功能要求简单(如简单的逻辑控制、计时、计数功能)、输入输出点数少(如数点至十几个点)、费用要求低(数百元至数千元)的场合,传统的继电器仍占据较大的市场,而早中期的PLC产品还很难顾及到这类场合。
从上世纪九十年代中期以来,在微型PLC中间出现了一类产品的I/O点数只有二三十个点的超微型(nano)系列,其中一部分带HMI(Human Machine Interface,人机操作界面,又称可编程终端),我们可以将其称为带HMI的超微型PLC。令人感兴趣的是,几乎所有著名的PLC生产厂家均推出了这类产品,如德国SIEMENS公司、德国Moeller公司、美国Rockwell公司、日本OMRON公司、日本MITSUBISHI公司、日本idec公司、法国施耐德TE公司等等。
图1:日本OMRON公司的MYJ/LYJ 通用继电器
图2:TE公司Zelio Logic
图3:带HMI 的超微型PLC是最佳的继电器控制系统的升级换代产品
与其它类别的PLC不同的是,这类带HMI的超微型PLC的正式名称五花八门,有称为可编程序继电器(日本OMRON公司的ZEN)、通用逻辑模块(德国SIEMENS公司的LOGO!)、控制继电器(德国Moeller公司的EASY)、智能继电器(日本idec公司的FL1和法国施耐德TE公司的Zelio Logic)、智能逻辑继电器(日本Pro-face公司的PRO-iO)、程控器(日本MITSUBISHI公司的ALPHA)、带操作面板的PLC(以色列Unitronics公司的M90/M91)等等。从这些名称可以看出,这些带HMI的微型PLC主要是完成继电器的功能,即它用在I/O点数不多而原来使用继电器的地方。传统的PLC主要用在工业领域,而这些产品还可以用在其它行业甚至家庭,例如用在洗车、自动售货机、照明控制、门窗控制上。但它又不同于继电器,它是“可编程序”的、是“通用”的、是“智能”的,部分产品还带模拟量输入输出。为了观察参数状态及编程方便,上面列举的产品还不同于一般的微型PLC,它带有一体化的HMI人机操作界面,因而具有更广泛的应用前景。
在PLC控制系统使用过程中,与操作者关系最密切的就是HMI人机操作界面,通过HMI,用户可以随时了解、观察并掌握控制系统的工作状态,同时,超微型PLC为方便用户编程,也常常借用HMI作为编程器使用。因此,带HMI的超微型PLC往往是将PLC、HMI、I/O、扩展器接口、编程器等诸多设备集成为一体的紧凑型设备。
带HMI的超微型PLC的设计思想是使用简单,通常它的编程不需特殊的软件,编程和数据调整都通过面板上的键盘和LCD显示器来实现。
带HMI的超微型PLC的特点
法国施耐德TE公司在介绍其带HMI的超微型PLC产品Zelio Logic(见图2)时,用了四个字来概括:简、易、精、智,这也可以大体概括带HMI的所有超微型PLC产品的特点。
简
充分简化控制系统,1台Zelio Logic相当于:
■10~40个I/O
■16个计时器/16个加、减计数器
■16个模拟比较器/16个文本功能块
■8个实时时钟功能块
■28个辅助继电器
■1个1kHz高速计数器
■1个4行×18字符的文本显示器
■6个操作按键
易轻松开发、维护您的设备
■可通过面板直接编程
■可采用Zelio soft编程软件在PC机上进行实时编程
■可进行远程调试、维护应用程序
■模块化设计,安装灵活方便
精
让您精确锁定各种目标应用
■支持Modbus 协议,自由通讯连接
■尺寸小巧,12点本体的尺寸为71.2×90×59.5mm(宽x高x深)
■可带2AI/2AO模拟量输入/输出,还可直接输入电压信号及PT100温度信号
■符合UL,CSA,GL,CE认证
智
让您坐享设计之乐趣
■编程语言支持梯级图、功能块图(FBD)
■支持流程清晰的Grafcet SFC(顺序功能图)功能
■Zelio soft软件可离线仿真
1楼
0
0
回复
图2:TE公司Zelio Logic
带HMI的超微型PLC的特点
简
■10~40个I/O
■16个计时器/16个加、减计数器
■16个模拟比较器/16个文本功能块
■8个实时时钟功能块
■28个辅助继电器
■1个1kHz高速计数器
■1个4行×18字符的文本显示器
■6个操作按键
易轻松开发、维护您的设备
■可通过面板直接编程
■可进行远程调试、维护应用程序
■模块化设计,安装灵活方便
精
让您精确锁定各种目标应用
■支持Modbus 协议,自由通讯连接
■符合UL,CSA,GL,CE认证
智
让您坐享设计之乐趣
■Zelio soft软件可离线仿真
为了进一步说明带HMI的超微型PLC可以充分简化控制系统,我们还可以看看有关Keyence公司KV-P型产品的一个宣传资料(见图3),它说明一台这样的设备可以替代并且超过以往由多个继电器、按钮、信号灯、显示仪、设定开关等等设备采用硬接线所完成的功能。
与不带HMI的PLC相比,带HMI的超微型PLC也可以充分简化控制系统,图4中不带HMI的PLC
所需的I/O点由控制所需I/O点和显示所需I/O点两部分组成,后者是指一些动作状态的显示和控制过程一些操作开关、按钮均须作为PLC的DO/DI输入输出,而对带HMI的超微型PLC来说,这些显示灯、操作开关、按钮均可以安排在PLC内部,它无需占用PLC的DO/DI输入输出。按图4所示,不带HMI的PLC所要求的I/O点为DI 20点/DO 16点,而带HMI的超微型PLC所要求的I/O点仅仅为DI 10点/DO 6点,可见控制系统的确简化了很多。
