您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » profibus现场总线在筛贮焦生产线上的应用
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
chenwh78  发表于 2008/10/19 15:03:04      1270 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
筛贮焦生产线是河南天宏焦化集团30万吨捣固焦工程中的一个项目,本生产线设有两个配电室,一个为主配电室,为主要设备供电,另一个为现场配电室,为现场设备供电。控制室设于主配电室中,主站PLC设于控制室,从站端子式总线模块设于现场配电室。
3控制系统的构成
3.1 控制系统框图(图1)
该控制系统中工控机主要完成系统的组态和编程以及将各设备的工作状态传送到大屏幕CRT上通过监控画面显示出来。工控机作为监控站,通过串口与主站(PLC)一对一的连接,监控站不在PROFIBUS-DP网上,不能直接读取从站数据和完成远程参数化工作,监控站所需的从站数据只能从S7-300 PLC主站中读取。PLC主站和端子式从站以PROFIBUS-DP现场总线相连,组合操纵台发出各种控制命令。
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    3.2 组态和编程
    利用操作方便,界面友好的Step 7编程软件对主站PLC进行编程,将程序下载到主站PLC16K的EPROM中,并对系统进行组态。画面如图2。
    按此在新窗口浏览图片
    3.3 监控画面
    利用组态王Kingview 6.0对监控系统进行开发,作出各设备工作状态画面显示于CRT上,监控画面如图3。
    按此在新窗口浏览图片
    3.4 特点
    筛贮焦工艺设备运行状态实现了大屏幕动态显示,生产调度人员可以直观地看到设备的运行状态,实时掌握工艺系统设备的运行情况,为生产调度人员发出正确的生产指令提供了重要依据,提高了管理水平。
    现场总线技术的 应用 ,使控制设备直接深入现场配电室,减少了中间环节和故障点,节约了信号传输用的控制电缆,简化了系统的安装、调试,降低了施工费用,并使维护变得简单化、轻松化。
    系统自动检测出故障并报警,同时报警事件实时打印出来,并且能将报警信息存贮到数据库中,供日后查询。
    4结束语
    筛贮焦生产线自2001年9月投产以来,控制系统运行稳定、可靠,性能指标达到了设计要求,取得了用户的认可,同时也提高了我公司产品在市场上的竞争力。
    引用 chenwh78 2008/10/19 15:03:04 发表于2楼的内容
