您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » SMT基本名词解释--C
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
SMT基本名词解释--C
wilton_gao  发表于 2008/10/19 20:04:03      643 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAD/CAM
    system(计算机辅助设计与制造系统):计算机辅助设计是使用专门的软件工具来设计印刷电路结构;计算机辅助制造把这种设计转换成实际的产品。这些系统包括用于数据处理和储存的大规模内存、用于设计创作的输入和把储存的信息转换成图形和报告的输出设备
    Capillary action(毛细管作用):使熔化的焊锡,逆着重力,在相隔很近的固体表面流动的一种自然现象。
    Chip on board
    (COB板面芯片):一种混合技术,它使用了面朝上胶着的芯片元件,传统上通过飞线专门地连接于电路板基底层。
    Circuit
    tester(电路测试机):一种在批量生产时测试PCB的方法。包括:针床、元件引脚脚印、导向探针、内部迹线、装载板、空板、和元件测试。
    Cladding(覆盖层):一个金属箔的薄层粘合在板层上形成PCB导电布线。
    Coefficient of the thermal
    expansion(温度膨胀系数):当材料的表面温度增加时,测量
    到的每度温度材料膨胀百万分率(ppm)
    Cold cleaning(冷清洗):一种有机溶解过程,液体接触完成焊接后的残渣清除。
    Cold solder
    joint(冷焊锡点):一种反映湿润作用不够的焊接点,其特征是,由于加热不足或清洗不当,外表灰色、多孔。
    Component density(元件密度):PCB上的元件数量除以板的面积。
    Conductive epoxy(导电性环氧树脂):一种聚合材料,通过加入金属粒子,通常是银,使其通过电流。
    Conductive ink(导电墨水):在厚胶片材料上使用的胶剂,形成PCB导电布线图。
    Conformal coating(共形涂层):一种薄的保护性涂层,应用于顺从装配外形的PCB。
    Copper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔,
    它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。
    Copper mirror test(铜镜测试):一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。
    Cure(烘焙固化):材料的物理性质上的变化,通过化学反应,或有压/无压的对热反应。
    Cycle rate(循环速率):一个元件贴片名词,用来计量从拿取、到板上定位和返回的机器速度,也叫测试速度。
