您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量计的工作原理
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
电磁流量计的工作原理
飘香  发表于 2008/10/20 1:27:20      911 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计的工作原理
 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压(工作原理如下图所示)。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
  电磁流量计工作原理图
  市场上电磁流量计的功能差别较大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪器|仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源|稳压器切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、FF现场总线等。
  电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。上世纪70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,其应用十分广泛。
  优点:
  测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等
  不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好
  所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
  流量范围大,口径范围宽;
  可应用腐蚀性流体。
  缺点:
  不能测量电导率很低的液体,如石油制品
  不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体
  不能用于较高温度。
  电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
