您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电子电路测量误差的来源
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
电子电路测量误差的来源
飘香  发表于 2008/10/20 1:32:05      861 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)仪器|仪表误差
  由仪器、仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。例如,电桥中的标准电阻、示波器的探极线等都含有误差。仪器、仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
  (2)使用误差
  又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装、调节、布置、使用不当而引起的误差。例如,按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热、调节、校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
  (3)人身误差
  由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。例如,读错刻度、念错读数等。对于某些需借助于人眼、人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。
  (4)影响误差
  又称为环境误差,是指由于受到温度、湿度、气压、电磁场、机械振动、声音、光、放射性等影响所造成的附加误差。
  (5)方法误差
  叉称为理论误差,是指由于使用的测量方法不完善、理论依据不严密、对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差。例如,用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
