您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字万用表巧用四例
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
数字万用表巧用四例
飘香  发表于 2008/10/20 14:30:54      1006 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 .判断线路或器件带不带电
  数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
  2 .区分供电线是火线还是零线
  第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
  第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到 AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
  3 .寻找电缆的断点
  当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V 的电源|稳压器上,随后将万用表打到 AC 2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏( 因电缆的不同而不同 )的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
  用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
  4 .测量 UPS 电源的频率
  对于ups电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一 220V / 6V 或 220V /4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出 UPS 电源的频率。
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    总积分:1421  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/20 8:47:39
    引用 常青树 2008/10/20 8:47:39 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/20 12:59:57
    万用表是最常用的工具了,能用到这么好也不简单,方便多了
    引用 bubli 2008/10/20 12:59:57 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/20 14:05:10
    引用 comorg 2008/10/20 14:05:10 发表于4楼的内容
  • ofuna
    ofuna   |   当前状态:离线
    总积分:341  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-27
    ofuna   发表于 2008/10/20 14:30:54
    谢谢楼主!用了这么久万用表还不知有这些功能!
    引用 ofuna 2008/10/20 14:30:54 发表于5楼的内容
