您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 普通电机换伺服电机怎么选功率?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
普通电机换伺服电机怎么选功率?
hege377  发表于 2008/11/21 11:12:25      2503 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台原有双速电机驱动的进给轴,现在想改伺服控制.原双速电机高速功率0.37kw,1450r/min,低速0.11kw/330r/min.
现在改伺服电机电机控制要选多大的呢?我想是400W足够了.
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/10/20 12:26:52
    当然留点余量更保险
    引用 dingxiubing 2008/10/20 12:26:52 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/20 13:38:47
    引用 hege377 2008/10/20 13:38:47 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/10/20 14:10:20
    要想不浪费,你就要多费心了
    引用 dingxiubing 2008/10/20 14:10:20 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/21 8:44:02
    引用 hege377 2008/10/21 8:44:02 发表于5楼的内容
  • suyun2
    suyun2   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-07
    suyun2   发表于 2008/10/26 13:54:40
    伺服电机考核的是转矩和转速,你可以从需要的最大转矩和最高转度计算出电机功率来。
    6楼 回复本楼
    引用 suyun2 2008/10/26 13:54:40 发表于6楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/26 20:27:15
    看看原先电机的转矩是多大的,对应伺服电机的手册就可以查出来了
    惯量影响的是加减速时间,如果你这方面要求不高,就不用考虑了
    7楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/10/26 20:27:15 发表于7楼的内容
  • SUJI
    SUJI   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-21
    SUJI   发表于 2008/11/21 11:12:25
    确实是应该选大一点的伺服电机,这样说虽然不严谨,但很通俗易懂,你选伺服电机不应只看功率多少,还要看负载的惯量等内容。你的电机若用伺服电机起码要选500w的。我做伺服电机技术多年了,如有不解的东西可以和我联系010-65814633
    8楼 回复本楼
    引用 SUJI 2008/11/21 11:12:25 发表于8楼的内容
