您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC与DCS的选择依据
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
PLC与DCS的选择依据
bubli  发表于 2008/10/20 11:22:53      803 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
依据一:从企业进行生产的方式选择
  选择PLC :
  制造和装配元件
  整个过程中产品是可见的
  需要高速逻辑控制
  简单的批处理控制
  选择DCS:
  涉及原材料的混合和转化
  一般过程中的产品是不可见的
  模拟量控制
  复杂的批处理过程
依据二:从生产的产品价值,停机牵扯的损失多大来选择
  选择PLC :
  单个元件的价值比较低
  停机的损失主要是产量降低
  停机不会造成对过程设备的损害
  恢复到稳定量产状态的时间很快
  选择DCS :
  每批产品的成本较高(无论原材料还是成品)
  停机不仅使产量降低,而且会带来危险
  停机会造成过程设备损害
  恢复到稳定量产状态极为耗时,而且困难
依据三:从系统的核心来选择
  选择PLC :
  一般是控制器
  选择DCS
  一般是HMI
依据四:从操作员方面考虑选择
  选择PLC
  操作员的主要工作是处理异常事件
  状态变量(开关、起停)是操作员需要获取的重要信息
  操作员需要基于异常的报警
  生产无需操作员看守
  选择DCS
  操作员的主要工作是保持过程的产出在允许范围之内
  需要面板监视生产过程
  报警管理对于过程安全和异常快速响应尤为重要
  HMI故障可能迫使过程停机
依据五: 从系统性能需要来选择
  选择PLC
      需要快速的逻辑验证,保证机器或者运动控制需要(大约10ms)
  对冗余的要求不高
  系统的配置变化可以离线进行
  模拟控制可以通过简单的PID进行
  故障诊断报知异常情况
  选择DCS
  控制回路的扫描速度是100到500ms
  系统的冗余是必须的
  需要进行在线的系统配置
  模拟控制需要PID,甚或先进过程控制手段
  需要对设备的故障进行预警
依据六: 从定制化开发方面考虑
  选择PLC
  操作员的主要工作是处理异常事件
  操作员需要基于异常的报警
  生产无需操作员看守
  选择DCS
  需要面板监视生产过程
  HMI故障可能迫使过程停机
依据七:从期望考虑
  选择PLC
  由下至上进行编程
  需要可供定制化的平台
  系统需要灵活
  系统具有通用性,可以用于其他的应用
  梯形图进行应用设置
选择DCS
    从上而下进行设计
  需要标准功能
  系统需要易于工程师操作
  使用预定义、预测试的功能节省时间
  功能块进行应用配置
